Vorschaltgerät für Waschmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841) waschmaschine (20898)
BID = 443979
anm
Ich möchte ein Vorschaltgerät für eine Waschmaschine bauen. Das jetztige (gekaufte) mischt nur mittels 2 Magnetventilen das Wasser - da stimmt die Temperatur oft nicht.
Ich hätte überlegt einen Mischer mit Stellmotor zu verwenden und mittels Temperaturfühler und AVR zu regeln - soweit kein Problem. Allerdings haben die Mischer stellzeiten von rund 2min - da ist die Waschmaschine schon voll
Hat jemand einen Mischer zur Hand der schneller stellt? Oder hat jemand eine Idee wie man das anders machen könnte?
Danke für eure Hilfe
mfg andi
P.S.: Möchte das verwenden, da Solarwasser genug da ist und gratis ist
BID = 444000
olfi13
Hi!
Mal zum Installateur oder Baumarkt schauen, Mischbatterien gibt es auch für die Dusche.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 444005
anm
Das Problem ist, dass ich nach einiger Zeit umschalten will auf Kaltwasser, da schwemmen mit Warmwasser 1. nicht gut ist für die Wäsche und 2. braucht das im Winter zu viel Solarwasser.
mfg andi
EDIT: Vielleicht nicht so ganz klar - ich möchte das deswegen elektronisch steuern können. Nach 20min jedes Mal zur WaMa laufen mag ich nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anm am 18 Jul 2007 20:39 ]
BID = 444016
Electronicfox
Alte Wama schlachten, und deren Ventile benutzen. Sowas habe ich bei einem Bekannten für die Rasensprengeranlage aufgebaut.
BID = 444033
anm
allerdings kann ich doch mit denen dann auch nur kalt, "heiss" und gemischt machen oder? ich möchte die temperatur ja genau regeln...
mfg andi
BID = 444036
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Waschmaschine mit 2 entsprechenden Wasseranschlüssen für Warm- und Kaltwasser verwenden
...die hat dann auch schon die passende Steuerung eingebaut *istdocheinfach*
BID = 444039
Nimm doch eine Thermostat Mischbatterie wie sie sonst für die Dusche genommen wird, gibt's übrigens am Montag bei Lidl
Daran stellst du die gewünschte Temperatur (30°, 40°) ein. Nach 20min schaltest du über ein Magnetventil vom Ausgang der Mischbatterie auf direktes Kaltwasser aus einem zweiten Kran um oder stellst die Warmwasserzufuhr zur Mischbatterie darüber ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502293   Heute : 18861    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    21:10
