Steckleiste in weitere Steckleiste einstecken i.O.?
Serverzeit: 23 11 2026  08:07:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 443798
Racingsascha
Bin grade am aufräumen und da kam mir der Gedanke, in meinem Bücherregal eine Etage von den Büchern zu befreien und da einen Teil meines Equipments zu lagern (ich leide unter Platzmangel ). Im zweiten "Stock" sind schon mein
Oszi (Hameg 207): P=unbekannt
Xbox: P=100W und ein
Receiver: P=30W
sowie die Master-Slave-Steckleiste die die obigen Geräte + meinen
PC: P=300W und das
Netzteil des Monitors: P~70W
versorgt. Somit Gesamtanschlussleistung an der M-S-Steckleiste: 500W + Oszi.
Soo jetzt das Problem: Ich will eine Steckleiste mit 6 "Töpfen" an diese M-S-Steckleiste anschliessen, um mein
Labornetzteil: P=209VA (Laut Anleitung)
Lötkolben: 15W
und anderes Zeug von dem ich noch nichts weiß anzuschliessen .
Ist das zulässig? Ich hab mal irgendwo gelesen dass das nicht erlaubt ist, stimmt das?
Fnord schläft nie.
BID = 443822
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...solange du die maximal zulässige Gesamtleistung der ersten Steckdosenleiste nicht überschreitest
sollte das kein Problem darstellen
BID = 443824
Racingsascha
Ich glaube weniger, dass ich die 16A überschreiten werde, und wenn gibts ja noch die Sicherung
Dankeschön
Fnord schläft nie.
BID = 443835
psiefke
das würde ich ohne einschränkung nicht so unterschreiben wollen.
anbei ein Beitrag im nachbarforum:
http://www.diesteckdose.net/forum/s.....kdose
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 443838
shark1
Weichtig ist, dass du nicht einfach die billigste 1,5€ Leiste kaufst, wenn man etwas qualitativ hochwertiges kauf dürfte das kein Probem darstellen!
Shark1
BID = 443843
clembra
Primus von Quack hat am 17 Jul 2007 21:10 geschrieben :
Damit ist wohl auch nicht die Belastbarkeit des Steckers der ersten Leiste oder einer Steckdose gemeint, sondern die Maximalleistung des gesamten, und die steht bei meinen billigen Dosen nirgendwo drauf. ICH würde z.B. keinen 2,5kW Heizkörper an eine Billig-Steckdose mit 0,75er Zuleitung anschließen, auch wenn in der Schweineschnauze 16A steht.
Zwei Leisten hintereinander sollten aber auch bei billigen Leisten kein Problem darstellen, solange Gesamtleistung unter ca. 6A bleibt, was ja auch noch mit 0,75mm² zu schaffen ist, und die Kontakte nicht von selbst auseinanderfallen. Und gerade Sachen wie Computer brauchen die angegebene Leistung ja nur kurzzeitig.
BID = 443966
Racingsascha
Beide Zuleitungen der Steckleisten ham ne H05VV-F Leitung mit 1mm² Aderquerschnitt (steht drauf). Die M-S-Leiste hab ich bzw mein Vater vom Recyclinghof "gerettet" und untersucht, die Sicherung für den Master war durchgebrannt und Otto Normalverbraucher hat natürlich keinen eingekerbten Schlitzschraubenzieher . Die normale Steckleiste hat zumindest nen beleuchteten An/Aus Schalter, kindergesichterte Löcher und ist "Nur für Wechselstrom", außerdem kann man sie nicht auseinanderschrauben, da sie entweder vernietet ist oder die Schraubenköpfe mit Metall unbrauchbar gemacht wurden.
Dann nehme ich jetzt mal die Antworten (vor allem die von Clembra) als ein mehr oder weniger deutliches "Ja" hin, bedanke mich recht herzlich und mach den Thread demnächst zu (falls doch noch jemandem was einfällt).
Fnord schläft nie.
BID = 443970
faustian.spirit
Wie wär es damit, der ersten Steckdosenleiste noch eine Sicherung zu spendieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472412   Heute : 5803    Gestern : 22017    Online : 388        23.11.2026    8:07
