AEG SpüMa Öko Favorit 575i
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 575i
BID = 443771
dedi00
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 575i
ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler.
Ich hatte Wasser in der Bodenwanne und der Sicherheitsschalter hatte angesprochen. Das Wasser habe ich entfernt und der Schalter hat nicht mehr angesprochen. Beim Probelauf (um zu sehen woher das Wasser kommt) löst der FI-Schalter immer aus sobald sich der Programmschalter bewegt.
Manchmal reicht es aus den Schalter nur zu berühren damit der FI auslöst. Ansonsten tritt das Problem in allen Spülbereichen auf.
Ist so ein Problem in Zusammenhang mit Wasser in der Bodenwanne bekannt oder liegt vielleicht ein zweiter Fehler vor? Etwa Feuchtigkeit am
Programmschalter. Wie komme ich an den Programmschalter? Muß ich im inneren die Türverkleidung abschrauben und gibt es hinterher Dichtigkeitsprobleme?
Vielen Dank schon mal für evtl. Antworten.
Bin sehr gespannt und hoffe auf Hilfe.
Gruß dedi00
BID = 443864
Ewald4040
Hallo dedi00
Willkommen im Forum
Die Druckwächtertasche (Wassertasche) wird verstopft sein. Das Wasser tritt aus dem Sicherheitsüberlauf unten an der Tasche. Die Ablaufpumpe schmeißt über das Lüfterrad Wasser auf die Netzanschlussdose und dessen Anschlüsse. Dadurch gibt es einen Masseschluss. Gerät trocknen lassen, (Heizlüfter) und die besagte Tasche wechseln. Suche benutzen, wurde mehrmals beschrieben.
Gruß,Ewald4040
BID = 444129
dedi00
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Fehlerdiagnose.
Ich habe gestern bei AEG eine neue Wassertasche gekauft,
Kostenpunkt 64,41 Euro incl. Steuer.
Eine Einbaubeschreibung habe ich hier im Forum gefunden.
Die nächsten Tage habe ich leider viel zu wenig Zeit um einen
Einbauversuch zu starten.
Ich werde dich auf dem Laufenden halten wie die Reparatur ausgegangen ist. Vielleicht taucht ja auch noch die ein oder andere Frage bei mir auf.
Übrigens sagte auch der Verkäufer vom Kundendienst (AEG) das diese Spülmaschine sehr robust ist und wenn überhaupt etwas kaputt gehen kann dann ist es ein verstopfen der Wassertasche.
Gruß dedi00
BID = 444350
Ewald4040
Wassertaschen ist das große Problem der meisten Hersteller. Da wird noch die optimale Lösung gesucht.
BID = 467517
dedi00
Hallo Ewald,
hat ein wenig gedauert aber ich hab das Forum nicht vergessen.
Die Wassertasche war es wohl dieses mal nicht.
Nachdem ich die Wassertasche ausgetauscht hatte zeigte sich der selbe Fehler wie zuvor.
FI-Schalter fliegt raus wenn der Programmschalter bewegt wird und die Maschine pumpt nicht ab dadurch läuft nach einiger Zeit die Wanne unter der Maschine voll.
Wir haben uns jetzt so geholfen das wir uns einfach eine neue Maschine zugelegt haben.
War zwar nicht ganz billig aber bevor noch mehr Ersatzteile verbaut werden und die Maschine dadurch nicht neuer wird war das wohl die vernünftigste Lösung.
Nun wird mit Miele gespühlt, super leise die neuen Maschinen und spülen super sauber.
Vielen Dank für die Hilfe, sollte die neue Maschine Macken aufweisen weiß ich ja wo mir geholfen wird.
Gruss Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475960   Heute : 9356    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    13:39
