Bosch SpüMa SGI 8435/01
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 8435/01
BID = 463690
runnergeti
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 8435/01
Hallo , unser Bosch Geschirrspüler mag nicht mehr so richtig.
es fing damit an, daß die Zeituhr nicht ganz ablief, sondern bei der letzten Minute stehenblieb.Geschirr war auch nicht ganz sauber. Nun klappt das zwar meist wieder (nicht immer), aber trotzdem wird das Geschir nicht mehr richtig sauber und fühlt sich meist etwas schmierig an. Abgepumpt wird wohl komplett. Der Arm dreht sich normal, ist auch nicht verstopft. Ich tippe auf zu wenig Wasser, aber der Wasserzulauf aus demh Hahn ist i.O. ,das Sieb vorne völlig sauber. Der Schlauch ist seit Jahren nicht bewegt worden, da kann nichts abgeknickt sein, zumal der in dem Schutzschlauch steckt.
Hat jemand eine Idee, wonach ich noch suchen könnte?
AH
BID = 463694
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 463743
Ewald4040
Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen.
BID = 464217
runnergeti
danke schon mal. Sorry, ich habe blauäugig gedacht, daß die Bezeichnung Bosch SGI..... die Gerätedaten wären. Wenn es da noch weitere gibt, würde ich die gerne nachschauen, so ich sie finde (wo könnten die sein?).
Danke auch an Ewald 4040. Riffelschlauch ist der mit der Stromleitung und dem Abwasserschlauch, bzw. vermutlich der Abwasseschlauch selbst gemeint? wäre eine möglichkeit. Zum Ende des Spülgangs ist jedoch das Wasser immer schön abgepumpt, möglicherweise aber zwischendrin nicht, da hab ich noch nicht dran gedacht.
Und Gebergehäuse?? Von welchem Geber bzw. wo könnte man den suchen?
Bitte noch einen kleinen Tip, aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Andreas runnergeti
BID = 464314
DMfaF
Runnergetti! Du hast garanriert nicht die Suche ( Lupe ) benutzt, sonst wüßtest Du wo der Riffelschlauch ist. Das was Du meinst ist der Zulauf. Typenschild befindet sich auf dem Türblech.
Bernd
BID = 467515
runnergeti
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank, vor allem an Ewald 4040 und DMfaF, ihr habt wirklich was drauf! Super!! Da dies Forum mir eine große Hilfe war, möchte ich nochmal deutlich sagen, daß das eine tolle Sache ist und wir alle den Ratgebenden einen großen Dank schulden.
Bei mir waren es zum Glück „nur“ der Riffelschlauch und Gebergehäuse und Wasserbehälter (alle nach 7 Jahren total verdreckt), also wohl Standardprobleme. Aber wenn man die nicht kennt, ist man schnell ein paar hundert Euros los.
Das Problem hat sich nach Reinigung erledigt!!! Das mit dem Kukident hat zwar nicht so ganz geklappt, nach 30 Tabletten war immer noch was im Wasserbehälter, aber das liegt wohl daran, daß das eher gegen kalkhaltige Ablagerungen wirkt, aber nicht gegen Fett. Den obersten Zipfel des Wasserbehälters jenseits der „Serpentine“ habe ich nicht sauber bekommen und dann aufgegeben, aber es spült wieder prima.
Anscheinend testen die Ihre Geräte für den Dauerbetrieb nur mit sauberem Geschirr und nur die Funktionsprüfungen mit fetthaltigem??
Noch eine Anmerkung, bitte nicht als Kritk ansehen sondern als neutralen Erfahrungsbericht. Ich habe leider gedacht, die „Suche“ wäre vor allem für den Gerätetyp gedacht, das hatte ich auch vorher brav gemacht. Daß man damit auch später vorgeschlagene Stichworte (hier den Riffelschlauch) findet, war mir im Eifer leider nicht bewusst. Es wird dann auch mehrfach erwähnt, daß die Reinigung dieer Komponenten ausführlich in älteren Beiträgen beschrieben ist. Na ja, ich habe davon ca. 40 gelesen, und auch in den ältesten gelisteten fand sich nur ein Hinweis auf frühere Erklärungen. Vielleicht könnte das mal jemand, der noch weiß, wo das sein könnte, wieder kopieren und in was neueres mit einstellen und dann bei Fragen konkret auf das Thema verweisen? Das würde sicher viele Rückfragen vermeiden. Mir hilft es nicht mehr, aber den nächsten und dann gibt es bestimmt weniger „unnötige“ Anfragen.
Bei mir war es dann so: nachdem ich wie gesagt rund 40 Beitäge durch hatte, konnte ich mir aus den vielen unvollständigen Fragmenten die Vorgehensweeis zusammenbasteln, mit gewissen Unsicherheiten. Da ich technisch relativ erfahren bin, hat es geklappt. Aber etwas weniger Geübte hätten da ihre Probleme.
Also lieben Dank nochmal , trotz einiger kleiner Hürden und Schnitzeljagd hat mir das sehr geholfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476105   Heute : 9501    Gestern : 22017    Online : 321        23.11.2026    13:51
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
