Zanussi SpüMa ID4204W
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID4204W
BID = 467035
kuka69
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID4204W
S - Nummer : 42600059
FD - Nummer : 91172-1A
Ich habe bei meinem Geschirrspüler folgendes Problem:
Seit einiger Zeit kommt es vor, dass beim Waschvorgang gelegentlich ein knistern zu hören ist, wie wenn entweder Wasser mit Strom in Verbindung kommen würde, oder ein elektrischer Teil durchschmort (z.B. Kurzschluss oder so). Dies tritt aber nicht bei jedem Waschvorgang auf, sondern nur alle 3 bis 4 mal spülen und dann auch nur für vielleicht 1 oder 2 Sekunden und das Programm läuft normal zu Ende.
Beim ersten Mal war dieses Knistern länger, es hat auch ein wenig verschmort gerochen und der Trennschutzschalter in meinem Sicherungskasten hat ausgeschalten (kompletter Strom in der Wohnung war weg). Dies ist aufgetreten, nachdem ich zuvor Salz im Geschirrspüler nachgefüllt habe. In diesem Moment dachte ich, dass vielleicht zuviel Salz nachgefüllt wurde, dieses nun am Boden der Maschine liegt und die Pumpe sich nicht mehr drehen und in Schwung kommen kann. Nachdem ich dann das Geschirr mit der Hand abgewaschen habe, wollte ich dem Problem auf den Grund gehen, doch ohne das Problem wirklich beheben zu können.
Ich habe die Teile im Inneren des Geschirrspülers soweit ich konnte gereinigt. Auch habe ich das Laufrad im Inneren des Geschirrspüler frei gemacht um zu sehen ob das Teil steckt (war schon einmal das Problem), aber auch das lässt sich von Hand zumindest drehen.
Das Wasser wird ganz normal abgepumpt, es fliest Wasser zu, es wird normal gewaschen und auch getrocknet. Da ich einen grösseren Schaden am Gerät (und im Haushalt) verhindern möchte, wäre ich für jeden Tip für dieses Problem dankbar. Der Geschirrspüler selbst ist jetzt ca. 13 Jahre alt und ausser das einmal das Laufrad im Inneren gesteckt ist (Gerät wurde davor nur selten benutzt - daher blieb es dann stecken wurde mir erklärt) gab es keine Problem. Eine Reinigung der Schläuche auf der Rückseite/Unterseite habe ich jedoch bis jetzt noch nie gemacht. Nachdem Wasser zu- und abgepumpt wird, denke ich, dass das nicht das Problem ist.
Danke schon einmal vorab für jeden Tip für das Problem.
Grüsse aus Österreich,
Karlheinz
BID = 467054
Ewald4040
Steckdose und Zuleitungsstecker überprüfen. Mit der Nase Geruch aufnehmen
BID = 467317
kuka69
Naja, ein Problem externer Natur (Zuleitung des Stroms) hab ich eher ausgeschlossen, da das Knistern nur dann auftritt, wenn die (oder eine - keine Ahnung wie viele Pumpen es im Geschirrspüler gibt) Pumpe aktiv ist. Wie schon erwähnt tritt das Problem nicht immer auf und dann auch nur ganz kurz. Dachte eher an ein Problem an einem elektrischen Bauteil im Inneren des Geschirrspülers, der vielleicht zu tauschen ist?!?
BID = 467533
Ewald4040
Ich fange immer vorn das Pferd an aufzuzäumen. Das beginnt mit der Steckdose und Zuleitung. Dann erst geht es ins Gerät. Die Heizung nimmt sehr hohen Strom auf, und bei einer schlechten Verbindung kann es zum Kokeln kommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475834   Heute : 9230    Gestern : 22017    Online : 285        23.11.2026    13:27
