Sharp KOP SF 7850
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp SF 7850
Problem gelöst
BID = 443507
Elektronikferkel
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF 7850
Hallo Leute
Ich habe seid ungefähr 3 Monaten einen Sharp Kopierer und bin auch sehr zufrieden damit gewesen (er lief)
Jetzt habe ich aber ein Problem.
Wenn ich eine Kopie mache, kopiert er mir zwar die Seite aber sie ist nur sehr schwach. Wenn ich Manuell die Kopie dunkler stelle ändert sich auch nicht viel sie ist immernoch zu schwach.
Könnte das schon der Toner sein, obwohl er mir nicht anzeigt das er leer oder nur noch wenig toner hat.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann
Roman
BID = 443508
Canide
kann alles mögliche als Ursache sein. Dreckige Optik, verbrauchter Entwickler, verbrauchte Belichtungslampe um nur mal ein paar zu nennen. Mach erst mal die Optik sauber und probier es dann noch mal.
Viele Grüße
Canide
BID = 443693
Elektronikferkel
Hallo Canide
Also ich bin mir nicht sicher was du genau mit der Optik meintest aber ich habe die Scheibe oben entfernt und die ganzen Spiegel usw. mit einem Mikrofasertuch gesäubert
Hat aber leider nicht viel genutzt
hast du noch einen Tipp für mich?
MfG Roman
BID = 443695
Canide
wie geschrieben käme dann noch z. B. verbrauchter Entwickler, verbrauchte Belichtungslampe usw. in Frage.
Viele Grüße
Canide
BID = 443752
Elektronikferkel
und wie kann ich dann eventuell testen welches von den beiden es noch sein kann?
kann man den entwickler irgendwie retten bzw. entleeren oder so?
BID = 443753
Elektronikferkel
ich habe da noch was
mein bruder hat mir gerade gesagt das er das schon mal hatte mit der blaßen kopie aber dann war es auch auf einmal wieder weg
vielleicht kann man damit ja noch eine genauere diagnose machen
MfG Roman
BID = 443755
Canide
Ferndiagnosen sind immer schwierig ...
Entwickler ist nicht zu retten, wenn verbraucht dann alten entfernen, neuen rein und diesen auch im Serviceprogramm einmessen lassen. Belichtungslampe läßt sich eigentlich auch nur durch Tausch ausschließen, es sei denn, die alte brennt so schwach bzw. hat schwarze Breiche, daß man es mit bloßem Auge erkennt. Die Aussage von Deinem Bruder macht es nicht leichter, könnte demnach auch ein Kontakt- oder Hochspannungsproblem sein. Koronen schon mal nachgesehen?
Viele Grüße
Canide
BID = 443759
Elektronikferkel
wenn ich einen tipp bekomme wie man das nachsehen kann dann mach cih das gern
BID = 443845
Canide
die Koronen sind längliche Baugruppen, die sich über und unterhalb der Trommel befinden. Meist in einem Metall- oder Plastikrahmen läuft ein kaum sichtbarer, dünner Gold- oder Eisendraht von einem Ende zum anderen. Normalerweise kann man die Dinger einfach nach vorne rausziehen. Den Draht auf keinen Fall zerreißen. Leider braucht man für die Diagnose eben eine gewisse Erfahrung auf dem Kopierergebiet, so was kann Dir auch keiner in ein paar Sätzen beibringen. Oft helfen dem Techniker optische und akustische Kontrollen bei der Fehlersuche und auch wenn Du Dir noch so viel Mühe gibst, weißt Du dann trotzdem nicht, wie etwas "defekt" oder "verbraucht" aussieht bzw. wie etwas klingen muß bzw. nicht darf. Wenn Du daher nicht weiter kommst, bleibt wohl nur der Weg in die Werkstatt, leider. Es gibt auch unter kopiererfachmann.de ein gutes Forum, vielleicht hat da ein Techniker noch einen Tip für Dich.
Viele Grüße
Canide
BID = 443897
Elektronikferkel
hallo
den draht habe ich noch nicht nachgesehen
aber ich habe mal eine kopie eingescannt bzw. einen teil davon damit das bild nicht zu groß wird.
vielleicht kann man da ja auch noch was dran sehen
BID = 443948
Elektronikferkel
Mir ist da gerade noch was aufgefallen
wenn ich nämlich eine a3 kopie mache die kommt einwandfrei raus
jetzt!
aber bei den a4 kopien hat sich noch nichts wieder geändert
BID = 443985
Canide
Schon mal das A4-Papier getauscht? So was kommt auch bei feuchtem Papier vor.
Viele Grüße
Canide
BID = 445323
Elektronikferkel
So, habe den Entwickler und das Papier getauscht und siehe da
er macht wieder das was ein kopierer machen soll
vielen dank für die vielen tipps und die schnellen antworten immer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493238   Heute : 9801    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    12:19
