Toshiba LAP Satellite 4000 CDT
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba Satellite 4000 CDT
BID = 445297
Geräteart : LapTop
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite 4000 CDT
Hallo Leute!
Habe kürzlich o.g. Notebook erworben.Für den Zweck wofür es gedacht war, funktioniert es auch zufriedenstellend.Aber:
Das Teil erkennt seinen Akku meistens nicht.Anfangs habe ich das auf den Akku selbst geschoben und mir einen neuen besorgt.Allerdings einen China-Nachbau...
Mit beiden treten folgende 3 Fälle auf:
1. Akku wird erkannt und geladen (sehr selten)
2. Akku wird als nicht vorhanden eingestuft ( ab und zu)
3.Betriebssystem fährt hoch,bis an die Stelle wo die Ladestandsanzeige in der Taskleiste erscheinen sollte.Dann erscheint die Sanduhr,und nichts geht mehr.Abhilfe schafft nur,den Akku herauszuziehen.
Fall 3 tritt fast immer auf.Die Kontakte an der Anschlußleiste des Boards hab ich schon gereinigt,und vorsichtig etwas nachgebogen.Hat aber nichts gebracht.Allerdings machte die Anschlußleiste auch nicht so den festesten Eindruck.Nun die Frage aller Fragen:
Liegt das jetzt am Mainboard,am Akku oder am Betriebssystem(Win ME) ??
Wer hat eine Idee?
Danke.
BID = 445308
Her Masters Voice
Dürfte am Akku liegen. Ist dein Chinanachbau denn auch so intelligent wie es die Originalakkus sind? Ich hab nen 4030CDT der sich auch beharrlich weigert mit Nonameakkus zu laufen. Ich hab nun wieder einen gebrauchten Toshibaakku drin. Der hält zwar nur noch um kurze Stromwischer abzufangen, dafür verhält sich der Rechner ansonsten normal.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 445568
Ich glaube ja gern,das der Nachbau nicht das Gelbe vom Ei ist.
Aber mit dem Originalen(der wenn er denn mal erkannt wird auch nur 10 min noch hält)zeigt sich exakt das selbe Verhalten.
Also ich habe die lockere Kontaktleiste da drin in Verdacht.
Aber nach dem dritten vergeblichen Versuch das Teil auseinander zu bekommen hab ich es aufgegeben,das nachlöten zu wollen...
Tastatur raus,alle Schrauben darunter ab,Schrauben der Rückseite gelöst(ja,auch die unter der Festplatte)und trotzdem hält da noch irgendeiner fest
Die Kosten der Fachwerkstatt würden aber den Anschaffungspreis sicher um Größenordnungen übersteigen
BID = 445569
HansG
Zur Homepage von HansG
Du kannst mich ja mal anrufen.
BID = 445570
HansG hat am 25 Jul 2007 02:14 geschrieben :
So ein Angebot nehme ich doch glatt an.
0351/ und dann?
Schick mir doch mal ne PN oder Mail.
Danke!
Edit:habs gesehen,NR. steht auf der Homepage...Ich melde mich!
Wär ja auch nicht weit.Zellescher Weg,und einmal rechts abgebogen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Jul 2007  2:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Jul 2007  2:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493070   Heute : 9633    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    12:09
