Hp DRU Colorlaserjet 3800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Hp Colorlaserjet 3800 |
BID = 444561
nurso Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Colorlaserjet 3800
ich habe einen Hp Color Laserjet 3800, dieser Drucker hat normalerweise keinen eingebauten Netzwerk Printserver. Habe den Drucker auch ohne Netzwerk gekauft. Nun hab ich festgestellt das der Drucker neben dem Usb Anschluß doch einen Netzwerkanschluß besitzt. Als ich den Drucker dann mal am Netzwerk angeschlossen hab kam die grüne Led an der Netzwerkdose nicht, also keine Verbindung aufgebaut, in der Drucker konfiguration taucht der Printserver auch nicht auf.
Nun meine Frage, kann man den Printserver zum Beispiel durch ein Firmwareupdate aktivieren?
nurso
BID = 444576
Tom-Driver Inventar
ein Tip: Vom Prinservermodul die Typenbezeichnung ablesen und danach googeln, evtl. dazu das Modul rausnehmen (2 Schrauben lösen). Womöglich ist das ein TokenRing-Modul, das läuft nicht an Ethernet, obwohl dieselben Steckverbindungen benutzt werden.
Gruß, Tom.
BID = 444592
es handelt sich um kein Printservermodul für den Eio Steckplatz, der Netzwerkanschluß ist auf der Hauptplatine vom Drucker. Das find ich halt etwas komisch, vielleicht ist da auch eine falsche Platine eingebaut. Auf dem Drucker steht auf alle fälle Color Laserjet 3800 ohne N und ich hab trotzdem einen Netzwerkanschluß.
nurso
BID = 444612
Canide Schreibmaschine
wahrscheinlich ist hier aus Kostengründen immer die gleiche Platine verbaut worden, deren Funktionsumfang dann per Firmware definiert wird. Kann mir aber nicht vorstellen, daß sich so einfach eine andere FW einspielen läßt, zumal Du die ja auch irgendwo herbekommen mußt. Da das Gerät ja auch einen EIO-Steckplatz hat, wäre es in meinen Augen das günstigste, sich bei z. B. ebay eine gebrauchte EIO-Karte zu besorgen und diese einzubauen.
Viele Grüße
Canide
BID = 444670
nabruxas Monitorspezialist
Welches Modell?
Hier gibt es viele!
zB: Q5981A, Q5791AR, Q5982A, etc.
Toter Ring bei der Gurke ist quatsch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Jul 2007 15:34 ]
BID = 445144
die Modellnummer ist Q5981A.
nurso
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493478 Heute : 10041 Gestern : 16862 Online : 665 24.11.2026 12:35 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201580524445
