Mal wieder Spannungswandler
Serverzeit: 04 11 2026  21:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 32248
hannoban
würde es sich Wirkungsgradmäßig (aber unter Berücksichtigung der kleinen Baugröße, die nicht sehr viel größer sein sollte) lohnen, mit diesem Spannungswandler http://www.elexs.de/supercap3.htm die Spannung herabzusetzen, indem man einfach eine kleinere Zenerdiode anstelle der Transe benutzt?
Ich dachte so ungefähr an das Verhältnis 5-6V Eingang, 3,4V Ausgang. Ist das empfehlenswert, oder sollte ich da besser eine andere Schaltung nehmen, die aber wie gesagt nicht sehr viel größer sein soll (wenn überhaupt).
Danke schonmal für Antworten.
MfG hannoban
BID = 32252
Wirkungsgradmäßig
Ich würde mal prüfen, ob Du nicht einfach 3 NiCd Microzellen ohne jeglichen Spannungswandler nehmen kannst.
Ein Supercap mit 10F passt vermutlich nicht in den vorgegebenen Platz, aber speichert bei 5,5V maximal gerade 151 J.
Soviel steht natürlich nicht dem Verbraucher zur Verfügung.
Diese 151 J im 3,6V Akku gespeichert sind 42 As oder 12mAh.
Bei 1,2A Ladestrom hast Du die auch in 36 Sekunden in den Akku gepumpt.
Und kannst sie dann zu fast 100% und ohne Leerlaufverluste entnehmen.
BID = 32259
Goetz
Zur Homepage von Goetz
geht mit der Schaltung nicht, Du reichst ja den "+" über die eine Wicklung und die Diode auf den Ausgang durch !!!
BID = 32288
hannoban
Sorry, hab vergessen zu sagen, daß ich den Wandler nicht mit einem oder mehreren Supercap(s) versorgen will. Es geht nur darum, eine stark schwankende Spannung von ca. 4,6V-6V auf stabile 3,4V zu bekommen, ohne gleich einen teuren lowdrop Spannungsregler kaufen zu müssen. Also so aus der Bastelkiste herraus. Das ganze soll so effizient und klein wie möglich sein, und am Ausgang auch noch bis ca. 400mA belastbar sein. Daß dann die Diode wohl anders dimensioniert werden muß, ist klar.
Wie währe es wohl mit einer 3. Wicklung als Sekundärwicklung? Schön dicker Kupferdraht mit ganz wenigen Wicklungen. Könnte das besser funzen?
@Goetz
Das es garnicht geht, kann ich dir leider (zumindest ohne eine GENAUERE Erklärung) irgendwie nicht wirklich glauben. Aber von der Effizienz her gesehen, hab ich halt irgendwie bedenken.
MfG hannoban
BID = 32292
hannoban
Hab grade wieder eine meiner wahrscheinlich total bescheuerten Ideen.
Ich hab mir gedacht, warum eigendlich eine Spule, wenn doch die Eingangsspannung eh höher ist als die Ausgangsspannung und hab mir gedacht, man könnte die Spule doch villeicht einfach weglassen, und nur mit dem Regelteil arbeiten (siehe Anhang, allerdings wegen Zeitmangel noch ohne Dimensionierung)!?!
Wär echt toll, wenn mir ein wirklich gescheiter kurz sagen könnte ob das prinzipiell so gehen kann (wenn man auch villeicht die 1N4002 durch eine Schottky ersetzen muß oder villeicht sogar weglassen kann, da das sonst villeicht nicht mit dem Spannungsverlust hinkommt).
P.S. Und keine Scheu mir zu beizubringen, daß ich da totalen geistigen Dünnschiss zu Papier (sorry, Daten natürlich) gebracht habe!
MfG hannoban
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 19 Sep 2003 14:59 ]
BID = 32293
hannoban
Das passiert doch immer wieder; Anhang vergessen
MfG hanno...
Hochgeladenes Bild : Spannungsregler.gif
BID = 32310
Diese Schaltung ist nicht günstig, weil R1 relativ klein sein muß, um in T1 einen Emitterstrom von 400mA zu produzieren.
Wenn der Regler unbelastet ist, wird dieser hohe Steuerstrom unnütz verheizt.
Außerdem produziert die imho überflüssige D2 einen unnützen Spannungsabfall.
Dann schmeiß lieber D2 raus, bau anstelle T1 einen Darlington rein und mach R1 entsprechend groß.
Evtl. kannst Du dann auch den T2-D1 Shuntregler durch eine 4,7V Zenerdiode oder 3 LEDs ersetzen.
BID = 32859
hannoban
OK, Danke! werd ich so mal probieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188679   Heute : 37887    Gestern : 65408    Online : 769        4.11.2026    21:16
