Eizo MON T660i
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo T660i
BID = 32247
Rockafella
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i
Chassis : 20 inch
FCC ID : MA-2071
Hallo an alle !
Ich habe folgendes Problem bei meinem EIZO Flexscan T660i :
Wenn ich den Monitor einschalte, piept der Controlspeaker direkt los, so als wäre keine Verbindung zur Grafikkarte. Die Power-Led leuchtet konstant auf, wie im Normalbetrieb, es kommt aber kein Bild. Spannung scheint die Röhre auch zu bekommen, denn ich kann sie entmagnetisieren und beim Ausschalten knistert sie normal. Ich benutze kein Sub-, sondern BNC- Kabel. Die Kabel sind ok ich hab sie schon durchgemessen und ein anderes probiert. Da ich nicht soviel Ahnung von der Materie habe, hoffe ich, mir kann hier geholfen werden.
P.s. : Der Monitor ist einfach ausgegangen und hat auch vorher keine großen Anstalten gemacht.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Ciao
Chris
BID = 37116
uhrologe
Hi Rockafella,
Leuchtet die LED in der Enter-Taste? Wenn nicht, besonders die Betriebsspannungen am Stecker auf der Ablenkplatine oben hinten mal prüfen. Ansonsten gilt: Besonders SMD-Elkos auf ausgelaufene Hühnerpisse untersuchen und ggfs ersetzen.
Gruss vom Niederrhein
Uhrologe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506446   Heute : 366    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    0:13
