Eizo MON F760i-w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 31368
gut-hut Gerade angekommen Beiträge: 13 Wohnort: wolfratshausen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F760i-w
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Haben einen Eizo F760i-w der zwei Probleme hat , das ein Problem ist ,wenn man in höher als 1024X stellt dann geht das bild aus und bleibt schwarz , habe gehört das es Kondensatoren vom umschaltkreis sind,habe aber leider keinen schaltplan , und das zweite Problem was der Monitor hat ist, das die OSD nicht funktioniert (Power save ,Color Picture ,enter ,color mode ,bnc-d-sub , wenn man sie anklickt dann leuten sie grün , und alle anderen rot ,entweder mache ich etwas falsch oder es liegt ein defekt vor .
Danke im voraus .
Gut-hut
BID = 31395
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Also ich würde erst mal aufs EEPROM tippen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 31576
Hallo Ein Rudel Gurken
Danke dir für die Antwort , jetzt muß ich nur noch einen Schaltplan für das gerät finden , und heraus finden wo der eeprom liegt.
gruß gut-hut
BID = 37121
uhrologe Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kevelaer
Hi gut-hut,
Eeprom ist meiner Erinnerung auf dem Videoboard, es müssen aber nach Ersatz die neuen Grundeinstellungen im Factory-Mode vorgenoommen werden. Der andere Fehler: Möglicherweise T 903 ( kleiner Impulsübertrager im NT)
Gruss Uhrologe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506804 Heute : 728 Gestern : 22653 Online : 298 25.11.2026 0:27 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0971510410309
