Aufzug für Behinderte
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: aufzug (171)
BID = 443407
arno67
wir wollen für unsere Mutter (hatte Gehirnblutung, sitzt im Rollstuhl) einen Aufzug bauen. Welchen Motor (oder/und Getriebe) benötigen wir, wenn der Aufzug oben über einen Endschalter abgeschaltet wird, und den Aufzug oben halten soll ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Arno67
BID = 443416
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sowas z.B. http://www.lifta.de/ da ist alles dran was dran gehört und geprüft ist es auch noch
BID = 443456
olfi13
Hi!
Da gab es einen Test:
http://www.stiftung-warentest.de/on......html
Leider nicht ganz aktuell.
Von Selberbasteln halte ich in diesem Fall nichts.
Gruß, Olfi
Gruß, olfi
BID = 443479
Sehr präzise Fragestellung...
Gehts denn um einen Badewannenaufzug, einen normalen (vertikalen) Personenaufzug oder gar um einen Treppenlift?
BID = 443523
tsaphiel
Ich denk aber die Antwort ist überall gleich:
Kaufen statt bauen!
Druff un D'widd!!!
BID = 443570
arno67
es geht hier eigentlich nur um die Frage, ob es einen Motor gibt, der einen vertikalen Aufzug von 4m Höhe mit 300kg Last halten kann oder ob ich dafür ein spezielles Getriebe benötige.
Nützliche Antworten würden mich schon ein gutes Stück weiterbringen, denn nicht jeder hat genug Kohle für sich sowas zu kaufen (selbst mit den Zuschüssen der Krankenkasse nicht) !
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Antworten.
Gruss
Arno67
BID = 443573
Das schafft jeder Motor, es ist nur eine Frage wie schnell es geht. Ein Getriebe ist auf jedenfall notwendig.
Die billigste Lösung dürfte eine Seilwinde aus dem KFZ Bereich sein (auch wenn ich von einer Selbstbaulösung dringenst abrate ! Ich würde meine Mutter nie in einen selbstgebauten Aufzug in 4m Höhe setzen.)
BID = 443574
Racingsascha
Getriebe wäre nicht schlecht, ich glaube kaum dasses einen Motor mit einer so großen Haltekraft gibt. Am besten wäre ein Schneckengetriebe. Ich hab zwar keine Ahnung wie teuer die Dinger von Lifta sind, aber so viel billiger dürfte ein Selbstbau auch nicht unbedingt sein, es sei denn man kriegt das ganze Metall und die Mechanik irgendwo billig her, die Steuerung für den Motor (umgebauter Garagentoröffner + Elektronik?) dürfte auch nicht ganz so einfach sein, v.a. der Leistungsteil.
Fnord schläft nie.
BID = 443576
Morgoth
Keine Krankenkasse wird dir so eine Selbstbaulösung bezuschussen, sofern sie nicht vom TÜV abgenommen ist. Und bis du das hinkriegst hat du so viel Geld verpulvert, dass du dir 2-5 Fertiglösungen kaufen kannst.
Willst du es riskieren, deine Mutter durch einen Unfall mit deinem Konstrukt noch mehr zu schädigen?
300kg? Wollt ihr ohne Gegengewicht, Flaschenzugprinzip etc... arbeiten?
Wenn der Wickelkörper nur 15 cm Durchmesser hat, sind das trotzdem schon 441,45Nm die der Motor/das Getriebe bringen muss...
Lasst die Finger da weg!
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 16 Jul 2007 18:36 ]
BID = 443594
arno67
Vielen Dank für Eure Antworten.
Einen Selbstbau bekommt man eh nicht bezuschusst.
An Material kommen wir günstig ran. Es sollen zwei Antriebe an den Aufzug, wobei einer alleine schon den Aufzug bewegen und halten kann (der zweite läuft mit und dient als Sicherheit). Ohne Gegengewicht wird's wahrscheinlich nicht gehen. Die beiden Antriebe sollen jeweils umgelenkt werden. Die Höhe die zu überwinden ist beträgt 2,30m. Vielleicht noch ein Fliehkraftregler als dritte Sicherheit. Das Gewicht des Aufzugs wird bei etwas über 220kg (mit Person) liegen. Welche Motoren und Getriebe könnt Ihr mir denn empfehlen ?
Gruss
Arno67
BID = 443596
tsaphiel
Motor: Abus oder nen anderen aus nem Deckenkran aus der Industrie
Getriebe: Wenn nicht schon im Motor integriert, auf jeden Fall Schnecke. Das ist selbstsperrend!
Druff un D'widd!!!
BID = 443597
2,30m. .... 220kg
Um diese Arbeit z.B. in 20 Sekunden zu bewältigen, braucht man rein rechnerisch eine Wellenleistung von 0,34PS bzw. 250W.
Der Wirkungsgrad des Getriebes ist dabei noch nicht berücksichtigt, aber wenn man dafür 70% und für den Motor das
Gleiche ansetzt, kommt man auf eine Stromaufnahme von etwa 500W.
Ein Scheibenwischermotor reicht also sicherlich nicht.
BID = 443609
HF MArtin
Ich würde zu sowas greifen:
Bekommt man immer wieder recht preiswert. Auch neu kostet das nicht alle Welt. Da kannst du ohne Probleme auf Gegengewicht etc. verzichten, 250 kg ist ja nichts..
BID = 443613
psiefke
HF-Martin meint eben einen Motorkettenzug. Zum Personentransport müsste dieser dann aber BGV C1 entsprechen. Soetwas gibt es bis 2t ... KOstet aber auch enin wenig geld...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 443627
Her Masters Voice
Also mit entsprechender Pflegestufe bekommt man eigentlich alle Hilfsmittel von der Kasse. Als meine Schwägerin ihre Oma gepflegt hatte gabs ein Spezialbett und einen Treppensteiger von der Kasse. Treppenlift wäre auch bezahlt worden, war aber nicht ohne grössere Umbauten zu verwirklichen. Nach Ableben der Oma wurden die Sachen wieder abgeholt. Ich würd jedenfalls keinen Angehörigen mit ner Bastellösung gefährden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502540   Heute : 19108    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    21:19
