Frage zu DVB-T
Serverzeit: 04 11 2026  03:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu DVB-T
Suche nach: dvb (1202)
BID = 443224
coolkretschi
Zur Homepage von coolkretschi
ich habe mir einen LCD-TV (TX-32LMD70F von Panasonic) mit DVB-T und Kabeltuner mit Hyperband gekauft. Nun stehe ich vor dem Problem das Kabel aus der Wanddose und das DVB-T-Antennenkabel am TV anzuschliessen, da dieser ja nur eine Eingangsbuchse hat! Gibt es da irgendwelche Splitter? Oder kann ich nur Kabel oder DVB-T anschliessen? Aus der Bedienungsanleitung des TV kann man nichts entnehmen!
Aus unser Wanddose kommt ja auch Kabel Digital. Kann ich das auch mit dem DVB-T-Tuner empfangen? Was ist der Unterschied zwischen DVB-T und DVB-C? Auf welchen Frequenzen wird da gesendet?
Vielen Dank
coolkretschi
BID = 443233
Du kannst so erstmal nur Kabel oder DVB-T anschließen, nicht beides gleichzeitig.
Ein simpler Splitter würde nicht helfen, du müßtest die enstprechenden Kanäle gezielt einspeisen und auf der Kabel-TV Seite die entsprechenden Kanäle gezielt ausblenden da diese im Kabelnetz u.U. anderweitig genutzt werden.
Du bräuchtest also mehrere Sperrfilter und Kanalweichen. Also ein großer Aufwand.
Eine fertige Weiche dafür gibt es nicht, sowas muß man aus Einzelkomponenten zusammenstellen.
DVB-C benutzt eine andere Modulationsart, der DVB-T Tuner ist da nutzlos. Wäre er aber sowieso da die Programme verschlüsselt sind.
Im Kabel werden die normalen Fernsehkanäle inkl. Sonderkanäle genutzt, also praktisch alle Kanäle zwischen
47 und 862MHz mit Ausnahme des Rundfunkbereichs (87,5-108MHz). Einige davon analog, einige digital, einige auch als Rückkanäle für Internet und Telefonie wenn das Netz entsprechend ausgebaut ist usw.
Terrestrisch wird für DVB-T das VHF-Band III sowie der komplette UHF-Bereich genutzt, welche Kanäle genau hängt wieder von deiner Region ab.
Allerdings gibt es über DVB-T eigentlich nichts, was nicht auch in besserer Qualität, da über DVB-S empfangen, analog im Kabel zu empfangen wäre.
Ausnahmen sind nur in Grenznähe zu finden, nicht alle ausländischen Programme die über DVB-T zu empfangen sind, werden auch ins Kabel eingespeist.
BID = 443234
DVB-T und DVB-C sind nicht kompatibel, es wird eine etwas unterschiedliche Modulation verwendet: DVB-T hat nämlich ganz andere Anforderungen (Störanfälliger, Mehrfachempfang usw) als DVB-C das viel weniger abgesichert ist, da bei der kabelgebundenen Übertragung solche Fehler normalerweise nicht vorkommen sollten.
Kann der TV denn auch DVB-C ?
BID = 443265
coolkretschi
Danke, hat mir geholfen und ich weiss jetzt Bescheid! DVB-C hat der TV nicht.
BID = 449460
Kurzschlus
Dann einfach DVB-C Receiver dazu stellen und ueber DIN-AV ("Scart") anschliessen. Hoffe dass die Glotze mind. 2 "Scart"-Eingaenge hat...
BID = 449489
DIN-AV wirst du wohl an keinem Gerät mehr finden, der Standard ist seit 25 Jahren veraltet.
Die französische Importbeschränkungsbuchse (scart) sollte an jedem modernen, und für Europa bestimmtes, Gerät zu finden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163313   Heute : 10774    Gestern : 65408    Online : 630        4.11.2026    3:53
