Solarlampe
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solarlampe
Suche nach: solarlampe (32)
BID = 443179
jubr2
habe ein problem mit folgender Schaltung. Nach 2 Tagen ist der akku leer.
Kann es sein das der Akku nicht geladen wird? brauche ich beide Dioden überhaupt?
BID = 443184
Morgoth
Ladespannung?
Akkukapazität?
Tägliche Brenndauer?
Ich mein, es ist ja schön, dass du nen Schaltplan gepostet hast, aber ein bissel "Begleitprosa" könnte nicht schaden...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 443229
jubr2
Ladespannung? 2,6V
Akkukapazität? 1,2V 700mAh
Tägliche Brenndauer? bis sie aus ist oder Tag wird
dachte es gibt auch Leute die auf einem Schaltplan sofort einen fehler erkennen;-) ohne hintergrundwissen.
BID = 443238
Racingsascha
Mit was wird denn der Akku geladen? Solarzelle oder?
700mAh hört sich nach NiCd an. Falls du noch eine andere NiCd-Zelle hast klemm die mal an, kann mir gut vorstellen dass die die du verwendest den Geist aufgegeben hat. Nachts zu weit entladen und Tagsüber nicht genug geladen -> Tiefentladung und Memoryeffekt.
Fnord schläft nie.
BID = 443240
Morgoth
Soll die rote Diode ne Fotodiode darstellen? (Dafür gibt es ein extra Schaltzeichen)
Ein Manko dieser Schaltung dürfte sein, dass sie den Akku gnadenlos leerlutscht..., was eventuell bereits ein wenig an dessen Kapazität genagt hat.
Wie wird das Ding geladen? Durch ne Solarzelle? Vielleicht schafft diese es auch einfach nicht genug nachzuladen über Tag.
BID = 443257
yonossic
Achtung
HUMBUG! Sieh ins Datenblatt des PR4401 bevor du HERUMPHANTASIERST!
BID = 443258
jubr2
die rote Diode war ursprünglich gedreht eingebaut. Die Solarzelle liefert bis zur diode 2,6V am akku selber kommen aber nur 1,2 V an. Der Akku ist neu und die Schaltung besteht seit 1 Woche.
Was müsste geändert werden? Denke auch den 10k widerstand durch einen Fotowiderstand zu tauschen. Die wird aber an der Akkuladung nichts ändern.
BID = 443261
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
yonossic hat am 14 Jul 2007 22:22 geschrieben :
Frage :
Fliest nicht über die Induktiviät und über die LED ein Strom, wenn der Accu nicht geladen wird ? Könnte der Accu sich dadurch eventuell entladen ?
Denke aber vermutlich falsch da sich yonossic besser auskennt.
BID = 443266
Morgoth
Code :
Electrical Characteristics
Vcc=1.5V, Ta = 25° one LED connected, unless otherwise noted.
C,
Parameter Conditions Min Typ Max Units
Supply Voltage, min. operating L1 = 10...22µH 0.70 0.80 V
min. startup 0.90 0.95 V
Ta = 25° C
max. operating 1.90 V
Eigentor!
Wobei mit dem Abfall am Transistor ist es dann tatsächlich noch erträglich. Das ist aber nicht dem PR4401 zu verdanken.
@jubr2
Soso... und wie erkennt die Schaltung im Moment, ob es hell ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 14 Jul 2007 22:50 ]
BID = 443294
hannoban
Eigentor!
Wo liegt das Problem eine NiCd-Zelle bis auf 0,6 Volt zu entladen? Das vertragen die wesentlich besser als die sog. "Erhaltungsladung" die ich persönlich schon in "Zerstörungsladung" umgetauft habe. Manche behaupten sogar es währe gut, wenn die Zelle jedesmal soweit entladen würde. Das würde dem Memoryeffekt entgegen wirken.
MfG hanno...
BID = 443296
jubr2
@ Morgoth:
bei Dir muss man ganz schön aufpassen das man sich nicht in ein Streitgespräch verwickelt.
anbei die orginal Schaltung, wie Du siehst ist die Diode da schwarz. Beim anschliesen der Solarzelle am Tag! brannte die LED weiter erst die gedrehte Diode brachte abhilfe.
Im Prinzip ist die Solarzelle der Fotowiderstand. Im moment leuchtet die LED schon bei leichter Dämmerung. Deswegen denke ich einen echten LDR einzubauen damit sie erst bei Dunkelheit leuchtet.
BID = 443312
Morgoth
@hannoban
Vielleicht sollte ich einfach meinen Mund halten, denn mit den verschieden Akkutypen kenne ich mich wirklich nicht gut aus...
@jubr2
Ich suche eigentlich keinen Streit.
Ursprünglich wollte ich dir auch nur ein paar Informationen entlocken, so dass dir vernünftig geholfen werden kann. Die hast du mit deinem letzten Post nun endlich vollständig gegeben.
Ja, mit dem Originalplan ist wohl die Schaltung dauerhaft aktiviert.
wenn man da aber ne Fotodiode reinhängt, dann müsste sie bei Helligkeit abschalten.
BID = 443315
jubr2
@Morgoth:
Du meinst anstatt der verdrehten Diode? oder?
hab mal das Ding bei Sonnenschein zerlegt und gemessen. Bei eingebauter Batterie liegen an selbiger 1,3 V an (ausgebaut 1,9V). Glaube der Akku wird schon geladen, aber da die LED schon bei abnehmen der Ladespannung zu leuchten beginnt ist bei Dunkelheit nichts mehr zu holen (denke so von 18-22 uhr) wie muss die Schaltung geändert werden um mit Fotowiderstand zu funktionieren. Anstatt dem 10k einen LDR hängen funzt nicht.
BID = 443316
Morgoth
Eine Fotodiode statt der Diode aus dem Originalplan.
KEIN LDR! Das ist was anderes, wenn LDR, dann auch nicht statt der 10kOhm, sondern statt der Diode.
BID = 443321
jubr2
Fotowiderstand (LDR)70-200k hab ich hier und konnte gleich mal testen. Diode raus LDR rein.----Die LED leuchtet dauernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467749   Heute : 1116    Gestern : 22017    Online : 425        23.11.2026    1:31
