Kondensatoren in Reihe Schalten
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 443154
sutter.michi
Ich möchte einen Kondensator mit 570uv, da ich aber jede menge mit den Werten: 100uv und 470uv ausgeschlachtet habe, daher meine frage: kann man zwei Kondensatoren (100uv und 470uv) in reihe Schalten (minus vom einen an den Plus vom anderen)dass man am Schluss 570uv hat???
Geht dass?????????
Gruss Michi
BID = 443156
Nein !!!!!!!!!!!!!
BID = 443158
sutter.michi
Danke für die Antwort!
Gruss michi
BID = 443159
cholertinu
sutter.michi hat am 14 Jul 2007 12:50 geschrieben :
Kapazitätsangabe in "uv"
Reden wir hier von Kapazität in "Farad" oder "Mikrofarad" oder von etwas anderem?
Wenn du die Kapazität der Gesamtschaltung erhöhen willst, kannst du die C parallel schalten. Wenns um die Spannung geht - veriss es!
BID = 443173
Hallo Michi,
man kann die Kapazität bzw. die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren sehr wohl durch Zusammenschaltung erhöhen.
Dabei erhöht Reihenschaltung die Spannungsfestigkeit (wobei sich aber die Kapazität verringert) und Parallelschaltung die Kapazität (Spannungsfestigkeit bleibt dabei gleich).
Also könnte es schon gehen - wenn man es richtig macht!
U.U. müsen dazu aber mehr als zwei zusammengeschaltet werden.
Ich vermute jetzt mal, Du meintest 100µF und 470µF, also die Kapazität.
Man müßte jetzt noch wissen, welche Spannungsfestigkeit die beiden verfügbaren Kondensatortypen haben und welche in Deiner Anwendung benötigt wird.
Dann sehen wir weiter.
BID = 443203
sutter.michi
Hallo sam2
Die Spannung meiner Schaltung beträgt 6V.
Bei den Kondensatoren habe ich 10V oder 16V zur Auswahl.
Hoffentlich kannst du mit dem was anfangen.
Gruss Michi
BID = 443208
Die kannst du nehmen.
Hauptsache die Spannungsangabe auf den Kondensatoren ist mindestens genau so groß, wie die tatsächlich anliegende Spannung.
Also Plus an Plus und Minus an Minus.
BID = 443848
sutter.michi
Danke perl!
Es funktioniert!!!
Gruss Michi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501581   Heute : 18149    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    20:40
