Brauche Hilfe zu Kondensatoren
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 443555
goldi_01
Hi Leute
Ich hab mal wieder ein Problem mit einem Bauteil.
Diesmal ist das Sorgenkind ein Keramikkondensator 330nF!!
Bei Reichelt bestelle ich alle anderen Teile die ich benötige
nur dieser eine Kondensator gibt es dort nicht! Ich habe auch
schon per Mail nachgefragt! Kann ich einfach einen Anderen Kondensator
mit diesen Daten nehmen oder muss das einer von dieser Sorte sein??
Vielen Dank schonmal
BID = 443556
Racingsascha
Kommt drauf an in welcher Schaltung dieser Kondensator wo sitzt. Meine Kristallkugel ist mir vorhin runtergefallen ( ), poste mal bitte die Schaltung bzw ein Foto von Löt- und Bestückungsseite der Platine.
Fnord schläft nie.
BID = 443564
goldi_01
Einen Schaltplan habe ich leider nicht! Nur ein Bild!
Da der Kondensator Defekt ist möchte ich ihn ersetzten jedoch gibt es diesen Typ nicht bei Reichelt wo ich sonst immer bestelle!
Auf dem Kondensator steht diese Bezeichnung (A5C / 334K)
Er sitz so wie ich das auf der Platine verfolgen kann mit einem Fuß an Masse und noch anderen Bauteilen wie Widerstände etc. und mit dem anderen am Emitter eines Transistors!
BID = 443607
Mista X
Moin, was macht dich so sicher, dass dieser Kondensator defekt ist?
Was ist das überhaupt für eine Schaltung??
Mista X
BID = 443610
goldi_01
Es handelt sich um einen Drehzahlregler für DC Motoren! Ich habe beim experimentieren ein paar Bauteile zerstört, ich habe alle ausgewechselt die betroffen waren (optisch kaputt) der Kondensator ist aufgeplatzt da gehe ich davon aus das er defekt ist! Das Bild stammt von einer identischen Platine!
BID = 443614
Morgoth
Muss man 3(oder gar 4?) Threads eröffnen um eine Schaltung zu reparieren?
Was genau findest du nicht?
Nimm irgendeinen 330nF kondensator... Muss nichtmal unbedingt Keramik sein.
Wie hast du das eigentlich geschafft?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 443615
cholertinu
Warum hast du denn nicht in diesem Thread weitergefragt?
Oder geht es in diesem und diesem Thread etwa auch um dasselbe Problem?
Edit: Morgoth war schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 16 Jul 2007 20:05 ]
BID = 443625
goldi_01
Ok sorry ich dachte die alten Threads liest keiner mehr!!
Werde ich in Zukunft anders machen!
Aber nochmal danke
BID = 443669
faustian.spirit
Deswegen driften Threads mit neuen Antworten in der Liste nach oben .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501320   Heute : 17887    Gestern : 16862    Online : 575        24.11.2026    20:26
