Navigationsgerät Stromversorgung ohne Zigarettenanzünder Suche nach: stromversorgung (3387) |
BID = 442326
Schneider Gerade angekommen
Hallo Schneider,
ich möchte nächste Woche in den Urlaub mit dem Auto fahren und werde auf das Navi angewiesen sein. Die Fahrt wird sehr lang dauern.
Leider hat mein Auto kein Zigarettenanzünder für die Stromversorgung nachdem der Akku leer ist.
Gibt es eine andere Möglichkeit das Navi mit Strom zu versorgen?
(zum Beispiel über das Kassettendeck oder sonstige Adapter)
Vielen Dank im voraus!
BID = 442352
Nein, wo willst du denn aus dem Kassettendeck 12V herbekommen.
Da ein Hamsterrad wohl auch ausscheidet wäre so eine Starthilfekiste eine Möglichkeit, praktisch ein tragbarer 12V Akku. Die gibt es im Autozubehörhandel. Den mußt du dann natürlich auch irgendwo aufladen können, der Akku hält ja auch nur einige Stunden.
Ansonsten einen Zigarettenanzünder nachrüsten, sowieso komisch das da keiner drin ist. Hast du denn auch keine Bordspannungssteckdose? Die hat selbst ein Trabi ab Werk drin...
BID = 442374
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Seltsam ...... die braucht man doch auch als Nichtraucher für allerlei Elektrogeräte
Nun, wenn da wirklich Keine ist, bleibt dir wohl nur, Eine nachzurüsten. Am Einfachsten vom Pluspol der Batterie eine Leitung in den Innenraum legen, natürlich über eine Sicherung (direkt an der Batterie). Masse gibt's ja überall.
BID = 442381
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Aber bitte nur Zigarettenanzünder mit E-Nummer verbauen
BID = 442398
GeorgS Inventar
welchen Ipsokineten hast du denn, das
mag ich ja kaum glauben. Hast du mal die
Klappe vor dem Ascher geöffnet? Oft hat die keinen
Griff, man muß drauftippen.
Als letzte Rettung ginge noch ein Propellerchen
wie bei der Me 163, den schraubst du auf einen
Fahrraddynamo und klebst den an einen Spiegelträger :=)
Georg
BID = 442447
Otiffany Urgestein
Geht nicht, Fahrraddynamo erzeugt Wechselspannung!
Was ist das für ein Auto?
BID = 442505
GeorgS Inventar
Hallo Otiffany,
Otiffany hat am 10 Jul 2007 20:12 geschrieben :
Wo ein Wille ist, ist auch ein Gleichrichter!
Georg
