Taktvervielfacher oder so ähnlich
Serverzeit: 20 11 2026  13:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 442333
Sechbock
Hallo Forum,
ich möchte den Drehzahlmesser eines Benziners, Bj. 74 - 78 an einem Dieselmotor betreiben.
Meines Wissens gibt der Benziner ja pro Undrehung des Motors 2 Impulse aus, der Diesel hingegen nur einen. Gibt es ein Gerät das mir aus dem einen Impuls zwei macht? Ist ein 4 Zylinder.
MfG Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sechbock am 10 Jul 2007 14:07 ]
BID = 442341
cholertinu
Du vermischst da wohl irgend etwas.
Der Motor an sich gibt überhaupt nichts aus - ausser Drehmoment, Wärme und Abgasen
Meinst du die Anzahl Takte? Bei einem Benziner als 4-Takt Motor dreht sich die Kurbelwelle pro Zyklus zwei mal, beim Zweitakter nur einmal.
Siehe auch:
http://www.k-wz.de/vmotor/v_omotor.html
http://www.k-wz.de/vmotor/z_omotor.html
Der Dieselmotor ist meist auch ein Viertakter:
http://www.k-wz.de/vmotor/dieselm.html
Mit der Elektronik von Drehzahlmessern hat das aber jetzt noch nichts zu tun. Wo genau ist nun das Problem?
BID = 442345
Gibt es auch ein Gerät das die Leute dazu bringt die suche zu benutzen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
BID = 442358
Sechbock
Ich gelobe Besserung lieber Mod.
Danke für die Infos.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410148   Heute : 14944    Gestern : 49706    Online : 816        20.11.2026    13:47
