Anfängerfragen zur kapazitiven Strombegrenzungsschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  18:58:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 441917
kolbenquaeler
ich versuche mich gerade daran, diesen Schaltplan zu verstehen und an meine Bedürfnisse anzupassen, um einen kleinen Lüfter 12V/1W ohne viel Aufwand an 230V zu betreiben. Allerdings hänge ich jetzt an einer bestimmten Stelle, vielleicht kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen.
Erstmal, wie ich mir das bisher dachte, durchsetzt mit ein paar Fragen, die für mich noch offen sind:
Zunächst erwähnt der Autor, dass sich bei seiner Schaltung ein "(gemessenes) Verhältnis von Iac zu Idc von 1.2" ergibt, lässt sich das auch irgendwie errechnen? Immerhin weiss ich ja wahrscheinlich zunächst, was ich an Idc haben möchte (in meinem Fall wohl etwa 85mA) und muss dann irgendwie rückschliessen?
Habe das Verhältnis jedenfalls einfach erstmal für meine Berechnung übernommen und wollte das Ergebnis dann mal simulieren.
Ich gehe also davon aus, dass ich für Idc 80mA (1W / 12V) etwa Iac 96mA benötige, der Beispielrechnung folgend hätte ich dazu jetzt für Cr einen 1uF- und einen 0.33uF-Kondensator parallel geschaltet, was nach der Formel 1 / (2 * pi * 50Hz * 1.33uF) etwa einen Widerstand von 2393.3Ohm und somit einen Strom Iac von 96.1mA ergeben müsste. Schon jemand irgendwelche Einwände soweit?
Für den Vorwiderstand Rs würde ich gerne 0.5W-Widerstände verbauen, die hier noch rumfliegen, an diesen dürften also bei Iac knapp 0.1A maximal 5V abfallen, d.h. knapp 50 Ohm pro Widerstand. Was allerdings - wenn ich das richtig verstanden habe, zu einem maximalen Einschaltimpuls von 6.5A für allerdings nur 0.06ms führen würde. Hört sich nicht so gesund an, um den Strom auf die im Beispiel angegebenen 1A begrenzen, müsste ich dann wohl einfach 6-7 dieser Widerstände in eine Reihe packen, oder? Dann würden bei meiner Stromstärke dann aber insgesamt etwa 30V-35V an diesem Vorwiderstand abfallen, oder seh ich da was falsch? Ist das ok so, oder würde der findige Elektroniker das anders lösen?
Die Stelle an der ich jetzt allerdings völlig hänge, kommt unter Bild 5, dort schreibt der Autor schlicht "Rgz ergibt sich aus Urgz/Iac". Woraus ergibt sich an dieser Stelle aber Urgz mit 26V, das ist mir irgendwie schleierhaft. Evtl. durch die Z-Diode (mal obige 1.2)?
Wäre nett, wenn mich da mal jemand in die richtige Richtung schubsen könnte.
BID = 441921
wulf
Au mann. Die Selbstmörderschaltungen hören einfach nicht auf.
Hättest du die Forensuche bemüht wüsstest du, dass die Schaltung gefährlich ist und in diesem Forum nicht gerne gesehen wird.
Zur Schaltung selber: Der Kondensator ist ein Blindwiderstand, das ist alles.
Grüsse Wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  8 Jul 2007 17:17 ]
BID = 441931
kolbenquaeler
wulf hat am  8 Jul 2007 17:16 geschrieben :
Hm, sorry, ich hatte nicht vor, mir was anzutun. Ich wollte die eigentlich schon erstmal in Spice simulieren um sie zu verstehen. Dieses recht konkrete Beispiel etwas anzupassen erschien mir einigermassen überschaubar. Dass man da eine Sicherung einbaut, 230V nicht anlangt und einem so ein Elko auch ordentlich abschmurgeln kann, wenn man ihn falsch behandelt, ist mir durchaus bewusst. Aber ich lasse mich da natürlich gerne eines Besseren belehren, deswegen poste ichs ja hier, weil ich was drüber lernen will. So lange ich das nicht beherrsche, bin ich schon eher vorsichtig.
Ich hätte gedacht, eine sehr konkret formulierte Frage ist auch ok, aber ich sehe natürlich das Problem. Ich such mich mal durch...
Trotzdem Danke für Deinen Hinweis!
BID = 441941
Nim ein fertiges Netzteil, das ist sicherer.
BID = 441942
wulf
Ja, auch ich würde ein fertiges Netzteil empfehlen.
Ist am Ende wahrscheinlich sogar billiger.
Und wenn du unbedingt was selber bauen willst, dann bitte mit Trafo.
Grüsse Wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  8 Jul 2007 18:54 ]
BID = 441944
faustian.spirit
"Au mann. Die Selbstmörderschaltungen hören einfach nicht auf."
Hat vielleicht was mit der Mentalität zu tun, dass man als Selbstbauer mit Massenprodukten schlechter Qualität preislich konkurrieren will....
Grundsätzlich sind ja Transformatoren aus dem Teilehandel teuer.
Alte Wandwarzen sind es allerdings nicht, und eine von denen, die sich mit der Zeit ansammeln, wird es sicher tun.
Wenn es um PC-Lüfter geht: zumindest 8 bis 16 Volt vertragen die normalerweise, die mechanische Lebensdauer verringert sich natürlich bei Überdrehzahl.
BID = 441946
Racingsascha
85mA bei 230V sind 20W die in der Schaltung verheizt werden müssen. Für ne Led reicht die Schaltung noch, aber drüber wirds zu viel. Nehm lieber nen kleinen Trafo, soviel größer ist der auch nicht.
Das kann schneller gehen als du denkst. Außerdem hättest du den Lüfter und die Verkabelung komplett isoliert und berührungssicher in ein Gehäuse o.ä.einbauen müssen, da er galvanisch mit dem Netz verbunden ist.
Fnord schläft nie.
BID = 441973
kolbenquaeler
Naja, mir gehts keineswegs um den Preis oder so, ich fand halt die minimalistische Lösung ganz interessant und hätte es gern mal ausprobiert. Genau genommen habe ich evtl. sogar noch irgendeinen passenden Trafo rumfliegen, müsste ich mal suchen (hab massig alte Schraddelteile gesammelt).
Eingebaut hätte ich es in dieses Gehäuse, einfach die ursprüngliche Platine am rechten Rand durch eine eigene ersetzt und alles sorgsam isoliert. Da ich die Elektronik für die Lampen erstmal aus dem Gesichtsbräuner ausbaue, muss ich sowieso mit 230V hantieren, schätze ich mal.
Ich könnte natürlich die im Bild zu sehende ursprüngliche Platine nehmen, die immerhin schon 5V und 12V Sekundärspannung mitbringt, allerdings bin ich da noch am grübeln, ob das hier vielleicht ein ausgelaufener Elko sein könnte und ob sich deswegen nichts tut.
Aber zum einen wäre das natürlich langweilig und ich würde weniger bei lernen, zum anderen würde mir dann da wahrscheinlich dann auch niemand bei der Instandsetzung helfen, immerhin hats da auch 230V. =)
BID = 441980
Nein, das ist kein ausgelaufener Elko, das ist Klebstoff.
BID = 442113
kolbenquaeler
Na sowas, da werde ich mir jetzt wohl mit fast 40 nochmal einen Etechnik-Studenten von der lokalen Uni suchen müssen, der mir gelegentlich Nachhilfe gibt... (Angebote gerne per PN, Standort Darmstadt).
BID = 442247
nabruxas
Monitorspezialist
Hey, affengeil. Wenn man nur einige Stunden nicht am Ball ist werden immer wieder die gleichen lustigen Schaltungen besprochen...
UND
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479878   Heute : 13276    Gestern : 22017    Online : 414        23.11.2026    18:58
