E-Verkabelung durch Heizungskeller
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 441622
Dreft
ist es zulässig (NRW/RWE) die Elektroverkabelung teilweise durch den Heizungskeller zu führen? In diesem Raum stehen der Öltank und die Heizung. Die Verteilung befindet sich in einem anderen Kelleraum.
BID = 441643
Kommt auf die Nennleistung (der Heizung)an.
Bei im EFH üblichen Werten an sich (und nach VDE) kein Problem. Außer die LBo steht dem entgegen (die aktuelle von NRW kenn ich nicht).
BID = 441720
schweizer
Das sollte eigentlich im Grunde kein problem werden. Sofern eine "Normale" Heizung installiert ist.
So wird tagtäglich installiert.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 441758
Dreft
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Der ausführende Elektriker sieht auch keine Probleme, ich wollte mich aber absichern. Ich werde mal schauen, ob ich die Leistungswerte der Heizung in Erfahrung bringen kann.
BID = 441790
Neo2005
Der Neo halt
Hier zu mal eine Frage.
Müsste diese Installation nicht Ex geschützt sein wegen dem Öltank?
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 441793
ego
Heizöl bzw. Diesel ist im vergleich zu z.B. Benzin relativ schwer entzündlich. Explosionsgefahr besteht in solchen Lagerräumen also nicht.
BID = 441796
So ist.
Und:
Erst ab Lagermengen von 5000l aufwärts gibt es zusätzliche Einschränkungen für die Elektrik.
BID = 441907
Neo2005
Der Neo halt
Hi sam und ego!
Vielen Dank für die Antworten!
Dann müsste ein Gastank ja nach eurer Argumentation zur Ex Installation gehören denn er ist einfach zu entzünden. Siehe Bespiel: Röhrich ?
Neo
BID = 441909
Lightyear
Ein Gastank für "Heimgebrauch" befindet sich (aus gutem Grund) seltenst innerhalb eines Gebäudes...
Die üblichen Gastanks stellen jedoch keine besonderen Ansprüche an die Elektroinstallation, da es sich um geschlossene Systeme handelt. Einzig die Bereiche, in denen gewerblich mit Gasbehältern gearbeitet wird (nicht Transport, sondern regelmässiges An- und abschliessen der Tanks), kann als ex-Bereich definiert sein.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 441911
Tobi P.
Es kommt auch immer darauf an, um welches Gas es sich handelt. Ein Tank, der z.b. Argon4.6 enthält, dürfte schwerlich zur Entzündung zu bringen sein
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338150   Heute : 7721    Gestern : 12669    Online : 886        18.11.2026    13:29
