Funkklingelsender an Siedle TLE 511-01
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 441311
paste2k
wir haben Zuhause eine alte Siedle Türsprechanlage.
Da die Klingel relativ leise ist, und im Keller nicht gehört wird, habe ich gedacht, ich hol mir bei Aldi diese Funktürklingel und benutze den original Siedle Taster als Klingelknopf. (Schalte also die Taster parallel)
Dem angehängten Anschlussplan habe ich entnommen, dass Kontakt 6 + 7 vom Taster der Klingel weggehen.
Wenn ich diese beiden Kontakte überbrücke, klingelt es natürlich...
Ich musste jedoch mit Entsetzen feststellen, dass es beim Anschluss der Funksenderplatine gefunkt hat.
Nach einer Messung stellte sich heraus, dass genau an diesen beiden Kontakten 14 Volt Wechselspannung anliegt.
Mit dem Multimeter messe ich Durchgang (das Pfeifen klingt aber komisch) und Wenn der Taster gedrückt wird, habe ich kompletten Durchgang (normales Pfeifen (~0 Ohm)
Die Funkklingel hat es aber überlebt.
Leider kenne ich mich mit Türsprechanlagen nicht besonders aus.
Kann mir jemand sagen, ob das mit den 14 Volt normal ist und ob es eine Möglichkeit gibt, den original Klingeltaster zu verwenden.
Vielen Dank im Voraus!
PDF anzeigen
BID = 441318
Hallo, Zweikomponentenpaste (Namen geben sich die Leut´...),
erstmal willkommen im Forum.
Tja, Denken ist offenbar doch Glückssache. Oder doch eher im Physikunterricht bei den elektrotechnischen Grundlagen nicht so ganz aufgepaßt...?
Denn (offener bzw. geschlossener) Stromkreis lautet hier das Zauberwort.
Du hast nämlich nicht - wie Du offenbar glaubst - lediglich den vorhandenen Taster als solchen benutzt. Sondern - da Du ihn nicht zumindest einseitig von der vorhandenen Installation abgeklemmt hast - Du hast den Funksender dem Taster parallelgeschaltet. Diese Parallelschaltung liegt wiederum in Reihe mit dem Klingeltrafo (hier vermutlich: Wechselstromausgang des SIEDLE-Netzgeräts) und dem herkömmlichen Signalgeber (Läutewerk, Schnarre, Gong, Hupe etc.).
Solange jener Kreis offen (der Taster also nicht betätigt) ist fließt darin kein Strom. Somit kann auch keine Spannung über dem Signalgeber abfallen. Deswegen steht im Ruhezustand die volle Leerlaufwechselspannung des Signalisierungszweiges am Taster an.
Ist er dagegen gedrückt, fließt Strom und der Spannungsfall findet fast vollständig am Signalgeber statt. Der Taster mit seinem sehr niedrigen Innenwiderstand dagegen hat an beiden Anschlüssen nahezu das selbe Potential (ist somit spannungsfrei).
Exakt diese beiden Zustände hast Du auch durch Deine Messungen ermittelt. Wobei das Multimeter eigentlich keine Fremdspannung im Widerstandsmeßbereich mag (daher der seltsame Ton).
Stattdessen verwendet man dazu den Wechselspannungmeßbereich!
Die Lösung für Dein Problem ist auf zweierlei Art möglich, abhängig von der gewünschten Nutzung:
1) wenn der bisherige Signalgeber nicht mehr benötigt wird, Taster abklemmen und potentialfrei nurmehr für den Funksender verwenden (würde ich aber nicht empfehlen, da batterieabhängig)
2) ein Koppelrelais verwenden (Spule parallel zum Signalgeber - nicht zum Taster - und Kontakt dann parallel zum Taster des Senders)
BID = 441988
Surfer
..und diese Relais gibts vn Siedle
gruß Surf
BID = 442209
paste2k
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ihr habt mir schon sehr weitergeholfen.
Das mit dem Relais ist ne super Idee.
Ich werde versuchen, eins aufzutreiben.
In der Telefoneinheit befindet sich ja die Klingel (2 Metallplatten und so ne Art Hammer), welche über einen Elektromagneten ausgelöst wird.
Ich verbinde nun also den Sender der Funkklingel mit dem Koppelrelais, und das Relais dann parallel zum Elektromagneten?
Hab ich das so richtig verstanden?
BID = 442350
Exactamente!
BID = 442449
Dann wird wohl das Relais als Summer arbeiten; auch ne Lösung.
Am Gong, so wie er das beschreibt, dürfte Wechselspannung anliegen.
Nicht jedes Relais ist dafür geeignet.
BID = 447094
paste2k
Ich hab das Problem jetzt mit nem normalen Gleichspannungsrelais für 24 Volt und ner kleinen Schaltung gelöst.
Bisher funktioniert noch alles einwandfrei.
Anbei der Schaltplan.
Paste2k
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528793   Heute : 22788    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    20:26
