Maximale Länge eines Netzwerkkabels Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Maximale Länge eines Netzwerkkabels |
BID = 447047
HermannU Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Warendorf
man hört ja immer, dass 100 Meter die Maximallänge eines Netzwerkabels sind.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich draußen bei einem Sportfest den Zieleinlauf mit dem Wettkampfbüro über ein Netzwerkkabel verbinde, was ca. auf 80-100 Meter kommt. Wenn ich das Kabel auf beiden Seiten an Switches anschließe, bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es auf einer Seite an einen Switch und auf der anderen direkt an einen PC anschließe funktioniert es. Woran liegt das??
Es handelt sich übrigens um ein Cat.5 Kabel (kein Verlegekabel). Gibt es bessere bzw. besondere Kabel, die ich dafür verwenden könnte?
Grüße
Hermann
BID = 447050
clembra Inventar
Es gibt Patchkabel (1:1 geschaltet) und Crosskabel (bzw. gekrosste Kabel), bei denen die Sende- und Empfangsleitungen vertauscht sind.
Wenn zwei Switches verbunden werden wird normalerweise ein Crosskabel benötigt.
Möglich ist auch, dass sich der PC auf 10MBit mit den Switch "einigt", während es die Switches untereinander mit 100MBit versuchen (und scheitern).
Es gibt aber auch Switches, die sog. Auto-MDI/MDI-X (also automatische Umschaltung) können. Das sollten alle heutigen Mini-Switches unterstützen, bei den "großen" kann man das auch oft einstellen.
Versuchen kannst du mal, an einem Ende des Kabels einen kleinen 1:1 Verbinder (Alternativ: eine doppel-Anschlussdose) anzuklipsen und daran ein kurzes Crosskabel anzuschließen oder einen Crossverbinder und daran ein weiteres kurzes Patchkabel.
@sam2
Ich weiß, dass Kabel in der Erde oder im Wasser versenkt werden, aber Patchleitung hat das noch keiner genannt.
BID = 447119
okay das mit dem cross kabel müsste ich mal versuchen...
wobei beide switches eigentlich noch nicht allzu alt sind
BID = 447121
Mit alt oder neu hat das nichts zu tun, eher mit Funktion vorhanden oder nicht vorhanden.
Bei einigen Switches kann man das auch mit einem Schalter umschalten. Bei anderen hat ein Port zwei Buchsen, einmal normal, einmal gekreuzt.
BID = 447128
clembra Inventar
Was du auch probieren könntest, die beiden Switches mal mit ca. 2 Metern Patchkabel zu verbinden und nachsehen, ob es dann eine Verbindung gibt.
Die Bezeichnungen der Switches (Hersteller und Typ) wären auch hilfreich, wenn du diese parat hast.
BID = 447358
okay danke erstmal!
ich werde das ende august vor dem wettkampf testen, vorher ist keine zeit...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528596 Heute : 22591 Gestern : 22653 Online : 909 25.11.2026 20:14 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229721069336
