Grünspan an Cu-Kontakt an Akku ==> nur an Kathode...
Serverzeit: 20 11 2026  14:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 441275
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallihallo,
hab hier einen Modellbauakku (NiCd), der lag lange rum. Der hat einen Stecker an den Anschlusskabeln.
Im Stecker drin ist der Kontakt der Kathode mit Grünspan überzogen. Die Anode ist aber völlig in Ordnung.
Da die Kontakte gleichen Umweltbedingungen ausgesetzt waren, liegt ein elektrisches Phänomen nahe.
Ich kann mir diese einseitige, anscheinend polarisationsbedingte Oxidation nicht erklären... Einem Stück Cu ist es doch wurscht, auf welchem Potential es liegt (wenige Volt)...??
Ist das wissenschaftlich fundiert erklärbar?
Herzlichen Gruss
Mario
Edit: Erklärungsversuch meinerseits:
Da ich elektrisches Phänomen ausschliesse (Dem Cu ist die Polarität wurscht) unterscheidet sich das Ganze nur beim Akku. Das Kabel ist 10cm lang. Über all die Jahre könnte doch bei der Zelle an der Kathode der Elektrolyt rausgesifft sein und durch Kapillarwirkung das Kabel hochgesogen sein... Am Ende sieht man dann den Grünspan (Kontakt mit der Luft ==> Sauerstoff)
Weiss da jemand mehr dazu?
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  5 Jul 2007 19:02 ]
BID = 441278
Ich vermute auch sowas in der Art. NiCd Akkus sind dafür bekannt, dass sie Elektrolyt verlieren, wenn sie voll gelagert werden.
BID = 441283
nabruxas
Monitorspezialist
Die Korrosion könnte auch aufgrund der chemischen Spannungsreihe hervorgerufen worden sein wenn zwei unterschiedliche Metalle verbunden wurden.
BID = 441285
Steppenwolf
...an nur einem von zwei gleichen Kontakten unter gleichen Bedingungen?
Meine Projekte:
BID = 441287
nabruxas
Monitorspezialist
Tja, gute Frage wenn die Anschlüsse und Leitungen ident sind, klingt meine Idee nicht gerade nach Erfolg....
(Muß mal in meinen Ausredenkatalog nachsehen -> Ach ja, Seite 1287: Es ist der Sonnenwind daran schuld)
Nee, im Ernst: Ich weis auch nicht auf die schnelle warum das so ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Jul 2007 19:48 ]
BID = 441295
Steppenwolf
Haha... The Black Wire Syndrome... :
The Black Wire Disease - What's the Cause?
The black wire syndrome is an occupance in battery packs (Ni-Cds) where the negative wire becomes corroded (turns from shinny copper to blue-black). This is the result of either a shorted cell in the pack, the normal wearout failure mode of Ni-Cds, or cell reversal when a pack is left under load for an extended period. The sealing mechanism of a Ni-Cd cell depends to some degree on maintaining a potential across the seal interface. Once this potential goes to zero the cell undergoes what is called creep leakage. With other cells in a pack at some potential above zero the leakage (electrolyte) is "driven" along the negative lead. It can travel for some distance making the wire impossible to solder and at the same time greatly reducing its ability to carry current and even worse, makes the wire somewhat brittle. A switch left on in a plane or transmitter for several months can cause this creepage to go all the way to the switch itself, destroying the battery lead as well as the switch harness. There is no cure. The effected lead, connector, switch harness must be replaced.
This leakage creep takes time so periodic inspection of the packs, making sure that there are no shorted cells insures against the problem. The cells should also be inspected for any evidence of white powder (electrolyte mixed with carbondioxide in the air to form potassium carbonate). In humid conditions this can revert back to mobile electrolyte free to creep along the negative lead. Some "salting" as this white powder is referred to, does not necessarily mean that the cell has leaked. There may have been some slight amount of residual electrolyte left on the cell during the manufacturing process. This can be removed with simple household vinegar and then washed with water after which it is dried by applying a little warmth from your heat gun..
http://www.rcbatteryclinic.com/blkwire.html
Ich glaub ich schmeiss das Pack mal 50m weiter zum Nachbarn Oder reichts bis nach Bern?...
Meine Projekte:
BID = 441297
"Unter sonst gleichen Bedingungen" ... reicht es aus, daß die Drähte an den Kontakten angelötet wurden und noch ein bischen Flussmittel vorhanden ist.
Wenn die Kontakte sich in einem gemeinsamen Steckergehäuse befinden, kann auch etwas Schmutz und Luftfeuchtigkeit den benötigten Pfad für den Kriechstrom bilden. Dann ist es nicht anders zu erwarten, als daß der positive Draht korrodiert.
Daß die im Akku befindliche KOH 10cm zwischen Litze und Isolation entlanggekrochen ist, kann eigentlich nur passieren wenn eine Zelle grob undicht ist. Ansonsten wird die KOH nämlich durch das in der Luft befindliche CO2 neutralisiert und daraus bildet sich dann der feiner trockene Kristallflaum, den man auch an Knopzellen gelegentlich sieht.
BID = 441300
Steppenwolf
Nix gelötet... die sind geklemmt. Die Kontakte sind lange Metallstifte, hinten wurden die Kabel reingecrimpt, dann wurden die Kontakte ins Plastikgehäuse gesteckt.
a.) Ist der negative Kontakt korrodiert, b.) halte ich die Kriechströme für unmöglich, da is alles sauber und es wäre ein Langer weg vom einen Kontakt zum anderen (Plastiktrenner dazwischen) Luftlinie: 8-10mm, ansonsten etwa 20-30mm Weg...
Ich rupfe den Schrumpfschlauch mal runter und guck nach
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  5 Jul 2007 20:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  5 Jul 2007 20:34 ]
BID = 441301
Du hast mehrfach von Kathode geschrieben und an elektrochemischen Elementen, die Strom liefern, ist das nunmal der Pluspol.
BID = 441304
Steppenwolf
perl hat am  5 Jul 2007 20:37 geschrieben :
Hmm.. das ist doch technisch, oder? (Der Daumen ) Physikalisch wäre es doch der negative Pol?
Hab jetzt mal aufgemacht.. uääää
Da wuchern die Kristalle wie nix, von weiss über grün bis gelb alles vorhanden... ich vermute sehr schwer, dass das der Grund für den Grünspan ist.. die Anode (Pluspol ) ist kaum von den Kristallen bewuchert.
Hab ihn zum Nachbarn rübergeworfen
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  5 Jul 2007 20:44 ]
BID = 441313
nabruxas
Monitorspezialist
Multicolormode Zellen?
Vielleicht sollte die Farbtiefe geändert werden..(Ausredenkatalog, Seite 856)
Ich weis, nichts nützliches, doch "The black wire syndrome" ist nicht uninteressant.
BID = 441344
Steppenwolf
Ne, sind RGB-Zellen. Der Schrumpfschlauch war rot. Und das Weiss ist halt die Mischfarbe
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411759   Heute : 16558    Gestern : 49706    Online : 805        20.11.2026    14:59
