Privileg SpüMa 4810IE
Serverzeit: 23 11 2026  12:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4810IE
BID = 441154
BS13
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810IE
S - Nummer : 23760939
Typenschild Zeile 1 : 911N82-8F (Typ)
Typenschild Zeile 2 : 571.644 4 (Produktnr.)
Typenschild Zeile 3 : 10226 (Privileg Nr.)
Hallo alle zusammen,
ich habe mit dem Spüler das Problem, dass er beim Spülen nicht warm wird und das Geschirr nicht trocknet. Das Gerät ist knapp 5 Jahre alt.
Außerdem läuft er ungewöhnlich lange. Gestern bei einem Probelauf beispielsweise über viereinhalb Stunden. Allerdings hatte ich zwischendurch die Klappe geöffnet, um noch einmal nach der Temperatur zu sehen, war aber wieder nur lauwarm.
Habe hier schon einiges darüber gelesen.
Bevor ich den Spüler nun ausbaue, wüsste ich gerne, wo sich das Heizrelais und die Elektronik befindet. Doch sicher hinter der Blende mit den Bedienelementen, oder? Kommt man da nicht dran, ohne gleich den Spüler aus der Niesche zu holen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
BS13
BID = 442446
BS13
OK, war tatsächlich das Relais. Habe es getauscht und der Spüler läuft wieder. Allerdings hat man dem Relais und den Lötstellen den Defekt nicht angesehen, habe es auf Verdacht getauscht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475045   Heute : 8437    Gestern : 22017    Online : 751        23.11.2026    12:17
