AEG Herd Competence B3100-M
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence B3100-M
BID = 441774
heinzie
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence B3100-M
S - Nummer : 90876742
Typenschild Zeile 1 : PNC 944181360
Typenschild Zeile 2 : Typ81ADD06K0
Backofen heizt obwohl der Temperaturwahlschalter auf null steht!
Schaltet dann ca. nach 15 min die Heizung ab, wenn ich dann auf max. drehe (275 Grad) heizt er weiter wenn ich dann den Regler zurückdrehe
schaltet er erst bei kleiner 50°C Reglerstellung ab obwohl der Ofen knüppelheiß ist.
Temperaturregler defekt???
Möchte ungern auf Verdacht tauschen, gibt es Prüf- oder Reparaturmöglichkeiten für den Regler? Kann evt. in der Fa. Hilfe von Elektrikern bekommen müßte aber wissen ob man was tun kann?
Danke im voraus
Viele Grüße Heinzie
BID = 441805
alexis-007
Möchte ich auch nicht. Aber der Thermostat ist, nach Deiner Beschreibung, hinüber.
BID = 441843
heinzie
Hallo Alexis-007,
danke für die schnelle Antwort. Habe das Ersatzteil bei AEG rausgesucht Kapillarrohrregler 89 9661 92 50-89/8
39,07 Euro.
Kann mir bitte jemand sagen ob man für die Durchführung des Kapillarrohres in die Muffel(Backröhre) eine Dichtung braucht??
Danke.
Gruß Heinzie
BID = 441849
DMfaF
Wird nicht benötigt!
Bernd
BID = 442437
heinzie
Danke, Backofen läuft wieder!
Gruß Heinzie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474843   Heute : 8235    Gestern : 22017    Online : 478        23.11.2026    11:58
