Bauknecht WaMa WA 2005 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 2005 |
BID = 441129
gerhardutt Gesprächig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2005
es geht mal wieder um unsere Waschmaschine. Es handelt sich um eine Bauknecht WA 2005.
Laut Fehlerbeschreibung meiner Frau wäscht die Maschine aber dann spült sie nicht mehr, pumpt nicht ab und schleudert dadurch auch nicht. Flusensieb hat sie sauber gemacht.
Wo soll ich suchen anfangen, ist es eher ein mechanische Problem (Leitung verstopft) oder eher ein elektrisches Problem?
Gruß und Danke schon mal
Gerhard
PS: Eimertest werde ich heute abend machen
BID = 441273
DMfaF Inventar
Moin!
Den Eimertest brauchste erst machen, wenn die Pumpe abpumpt. Mal Fremdspannung an Pumpe anlegen und Niveauschalter und Luftfalle kontrollieren.
Bernd
BID = 441277
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Bei diesem Gerät wird sich eine Socke oder Wäschestück im Faltenschlauch vom Bottich zur Pumpe befinden.Versuch das Wasser über die Notentleerung im Sockel abzulassen.Sollte das nicht funzen, ist mit Sicherheit dieser Faltenschlauch verstopft.
Tommi
BID = 441382
die Pumpe funktioniert manchmal und manchmal nicht.
Nachdem ich die Notentleerung gemacht habe, hab ich die Maschine nochmal leer gestartet. Nur im Spül und Schleudergang, da hat sie dann ganz normal funktioniert.
Davor noch den Rücklaufschlauch entfernt und einen Vorhanghacken gefunden.
Dannach hat meine Frau wieder Waschen wollen und dann war wieder das gleiche - nicht gespült und abgepumt.
Ich werde wohl am Wocheende mal mehr zerlegen müssen.
Gerhard
BID = 453980
Fehler gefunden -(schon bei zeiten)
Das Abflußrohr war verstopft. Ein 1/2 Zoll Rohr war schon so verkalkt das der Rohrquerschnitt um 1/3 kleiner war, und an der rauen Oberfläche haben sich dann die Flusen sammeln können und somit hat es in einem 90 Grad Bogen ganz dicht gemacht.
Das ganze war also eigentlich ein Problem für den Klemptner, und die Waschmaschine ist ganz umsonst beschuldigt worden.
Danke für die Hilfe
Gerhard
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194159621 Heute : 6142 Gestern : 65408 Online : 547 4.11.2026 1:54 68 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0903499126434
