Miele WäTro T440C
Serverzeit: 04 11 2026  06:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T440C
BID = 451193
tom69
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T440C
bei laufender Trommel meldet sich der Trockner mit Schleifgeräuschen.
Nach einer Weile wird das Geräusch immer lauter....
Beim manuellen drehen hört man auch Schleifgeräusche, Trommel lässt sich aber "normal" drehen ohne große Kraftanstrengung.
Kann es ein Lager sein,Filzeinlage oder nur Dreck?
Wie muß ich vorgehen, Werkzeug ist schon angespitzt :-))
Danke schon mal im voraus an die Spezies
BID = 451203
DMfaF
Dann schnapp Dir mal einen Imbusschlüssel und entferne die 8! Imbusschrauben an der Innenwand der Trommel. Hier schon mehrfach beschrieben! Dort wird sich Dreck angesammelt haben.
Bernd
BID = 451421
tom69
Hi
danke für deinen Tip, werde ich versuchen und dann Bescheid geben.
Gruss
Thomas
BID = 453056
tom69
Hi Forum,
ich habe das Fusselzeug entfernt.
Konnte aber keine Besserung feststellen. Ich habe mal den Deckel des WäTro abgenommen und festgestellt, das die Trommel etwa 1cm Spiel hat, d.h. ich kann sie ca. 1 cm nach oben hin und her bewegen. Ist das normal oder ist da etwas ausgeschlagen?
Kann das Schleifgeräusch auch vom Antrieb kommen?
Die Maschine läuft zwar noch, aber eben zu laut.
Grüsse
Thomas
BID = 453733
tom69
hat keiner einen Tip??
bye
BID = 453742
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thomas,
doch
Wollte nur dem Kollegen "DMfaF" (Bernd) nicht ins Thema "pfuschen".
Schau bitte mal nach dem Trommelzapfenlager: https://forum.electronicwerkstatt.d.....10650
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 453748
DMfaF
Vielen Dank mein lieber Freund Gilb! Habe aber demnächst nur sehr wenig Zeit an den PC zu gehen. Streß im Geschäft.
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 453967
tom69
Ok, danke werde ich nochmal anschauen, also gebrochen war nichts, vielleicht abgenutzt. Wenn ich mich recht erinnere konnte ich da nichts erkennen. Aber bei dem Spiel (mind. 1cm) der Trommel kanns ja nur das Lager sein oder ist das Spiel normal, hmmm? Werd´s nochmal checken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166709   Heute : 14917    Gestern : 65408    Online : 615        4.11.2026    6:39
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
