Miele SpüMa G 621 SCI (2001)
Serverzeit: 04 11 2026  06:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 621 SCI (2001)
BID = 453661
DerPeter
Gerätetyp : G 621 SCI (2001)
S - Nummer : leider z.Zt. nicht bekannt
Türdichtung Spülmaschine Miele G621SCI
Hallo zusammen in diesem sehr aktiven und kompetenten Forum. Respekt und Dank an die Aktiven schon einmal im voraus!
Mein Problem:
Ich habe die große, umlaufende Türdichtung ausgetauscht, da sie eindeutig Ursache für eine Undichtigkeit war.
Die neue Dichtung kann ich aber nicht weit genug in die Nut eindrücken. Ich komme nur bis zur ersten "Lippe" der Dichtung (sie hat drei). Die Nut ist aber wesentlich tiefer.
Im jetzigen Zustand läßt sich die Dichtung zu leicht (nach meinem "Gefühl") wieder herausnehmen und außerdem kann ich die Tür nur mit großem Kraftaufwand schließen. Allerdings ist sie jetzt dicht
Eigentlich dachte ich nicht, dass das Auswechseln problematisch wäre
Oder sitzt die Dichtung wirklich nur so lose in der Nut und ich sollte nur die Türschließung nachstellen? (Wie?)
Gruß und Dank
Der Peter
BID = 453684
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter,
willkommen im Forum.
Die richtige Teile-Nr. der Rundum-Türdichtung wäre 3920705.
Die Dichtung wird in die gesäuberte Nut folgendermaßen eingelegt:
Dichtlippe zeigt nach innen,
zuerst die Enden in die Ecken links und rechts unten drücken,
dann in die Ecken links und rechts oben (Materiallänge gleichmäßig verteilt),
dann die Dichtung gleichmäßig von den Mitten aus nach außen in die Nut drücken.
Die Gerätetür ein paar Mal schließen und öffnen und ggf. die Schließplatte (oben Mitte) einstellen,
so daß die Tür mit wenig Druck zu schließen geht.
Viel Erfolg
und freundliche Grüße
der Gilb
BID = 454022
DerPeter
Hallo "Gilb",
danke für die schnelle und umfassende Antwort.
Werde die Dichtung in den nächsten Tagen (die Spülmaschine wohnt nicht bei mir nach Anleitung einbauen.
Einen schönen Tag/Abend noch
wünscht
Der Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166684   Heute : 14891    Gestern : 65408    Online : 992        4.11.2026    6:38
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
