Potentialausgleich an Aufzügen
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 440955
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Hallo !
Ich muss in unserem Betrieb eine neue Aufzugsanlage erden.
Die Monteure meinten, dass die Trägerkonstruktion auf der die Mschine steht und die beiden Führungsschienen miteinander verbunden werden müssen.
Auf dem Dach ist bei uns ein Blitzableiter installiert.
Darf ich den Potentialausgleich der Aufzugsanlage direkt an dem Blitzableiter anschliessen um die Fahrstuhlanlage zu erden ?
mfG Hucky
BID = 441011
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...du willst Blitzstrom durch den Fahrstuhlschacht jagen *cool*
BID = 441045
Racingsascha
@PvQ: Schonmal was von Faradayschem Käfig gehört? Allerdings weiß ich nicht was der Motor und die Steuerelektronik davon halten
Und ich denke dass er den Aufzug an den (Fundament)Erder anklemmen will, nicht an das obere Ende des Blitzableiters. Oder?
Fnord schläft nie.
BID = 441058
Unten direkt mit dem Erder/PA verbinden.
Und oben über ne Funkenstrecke mit dem äußeren Blitzschutz verbinden.
Fertig ist die Faraday´sche Liftlaube...
BID = 441122
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Der aufzug ist, sofern vollständig vom Gebäude umschlossen, nicht in den äußeren Blitzschutz einzubeziehen oder mit diesem zu verbinden, auch nicht über eine Funkenstrecke. Der Aufzugschacht bzw. die Metallischen teile darin werden wie alle anderen Metallischen Gebäudeteile mit dem Haupt-PA verbunden (ausreichend großen Querschnitt wählen)! Eine Verbindung zum äußeren Blitzschutz kann im Fall eines Einschlags zur Verschleppung von Blitzteilströmen ins Gebäude führen, was für die Installation und die Menschen in der Nähe von Installationen sehr gefährlich werden kann. Deshalb ist dies immer zu vermeiden!
MfG; Fenta
BID = 441127
Hucky
Hallo !
In dem Betrieb gibt es keinen Haupt PA. Nur diverse Kreuzerder.
Also muss ich einen seperaten Kreuzerder setzen. Richtig ?
Ich muss mal schauen, angeblich soll ein Erder im Schacht existieren.
Das ganze ist aber von 1923, bzw. 1956 umgebaut. Ist wohl besser ich installiere was neues.
mfG Hucky
BID = 441130
Dank an Fenta für die zutreffende Ergänzung.
Wenn sich der Aufzug (samt Maschinenhaus) tatsächlich vollständig INNERHALB des Gebnäudes befände, wäre keine obere Verbindung herzustellen.
Da der fachkundige Fragesteller aber die Thematik des vorhandenen äußeren Blitzschutzes ausdrücklich angesprochen hat, bin ich davon ausgegangen, daß Teile der Aufzugsanlage sich oberhalb der Dachhaut befinden.
BID = 441168
krake
Falls die Liftschiene oben die minimale Näherungsdistanz zu einem Fangleiter der Blitschutzanlage unterschreitet, muss die Liftschiene an dieser Stelle auf dem kürzesten Weg direkt mit dem Fangleiter verbunden werden.
Begründung:
Am Fangleiter fallen auf Grund der Stromsteilheit des Blitzstromes von ca. 50kA/0.001mS etwa 80kV pro Meter Fangleitung ab. Das heisst, zwischen dem Fangleiter auf dem Dach (Udach) und dem Erder (Uerder) am Boden besteht bei einer Gebäudehöhe von 10m etwa 800kV Spannungsdifferenz.
Ich bringe also mit der Liftschiene, die unten am (unbelasteten) Pot- Ausgleich angeschlossen ist die Erderspannung von 0V in die Nähe der Fangleiterspannung von 800kV. Ist also diese Annäherung zu klein, führt es unweigerlich zu einem Überschlag, welcher brennbare Gebäudeteile entzünden oder Flachdachdichtungen durchlöchern kann.
Berechnung der minimalen Distanz:
Dmin= 0,1*(n0/n)*a
Wobei:
n0 =Gebäudeumfang in Meter/20 (aufrunden auf die nächste ganze Zahl, entspricht der Anzahl der geforderten Ableitungen
n = Anzahl der tatsächlich vorhandenen Ableitungen
A= Distanz zwischen der Näherungsstelle und der Stelle, wo der Fangleiter mit dem Potentialausgleich verbunden ist, dem Fangleiter entlang gemessen, in Meter
Gruss Krake
BID = 441225
Hucky
@Krake
Danke für die ausführliche Antwort.
Aber was heißt das jetzt auf deutsch ?
Die Anlage sieht folgendermassen aus:
Die oberste Etage hat ein abgerundetes Dach. Der Gebäudeteil ist ca. 20 Meter breit und 35 Meter lang. Der Aufzugsschacht ist ab der drittletzten Etage drangemauert. Der Aufzugsmaschinenraum hat ein Spitzdach. Ich gehe mal von aus, dass der Blitzableiter bis auf das Kuppeldach gelegt wurde - mit Blitzableitern wurde bei dem Gebäude nicht gespart. Ich versuch mal von aussen zu sehen, ob das wirklich der Fall ist. Der Schacht aussen ist weit mehr als 10 Meter hoch, da möchte ich nicht unbedingt eine Leiter anlegen.
So. Die Plattform des Aufzugmaschinenraums besteht aus mehreren Eisenträgern wo zwei Eisenplatten drauf gelegt sind. Bis kurz unter diese Konstuktion reichen die Führungdschienen.
Kann bis dort der Blitz durchschlagen !?
Wie gesagt, ich wollte einen Kreuzerder setzen (wahrscheinlich in der Grube), die beiden Führungsschienen unten verbinden, an einer der Schienen die Trägerkonstruktion, den Schrank und die Maschine.
Wäre das korrekt ?
mfG Hucky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    19:48
