Testtaste FI Schutzschalter 3phasig
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
Problem gelöst
BID = 440411
cholertinu
Ich habe gestern die Testtaste eines 3Phasigen FI Schutzschalters gedrückt. Alles o.k.
Dann habe ich rein iteressehalber ausprobiert, wie sich der FI bei fehlenden Phasen verhält. Der Aufbau ist so, dass der FI 3 separaten LS nachgeschaltet ist.
Resultat: Der FI löst nur dann aus, wenn beim Drücken der Testtaste die Phase 1 eingeschaltet ist. Bei ausgeschalteter Phase 1 löst der FI nie aus.
Frage: Kann dies zu Problemen führen, wenn z.B. durch irgendeinen Grund Phase 1 rausfliegt und dann ein Fehlerstrom auftritt?
BID = 440418
Nein, das stellt keine Gefahr dar:
Die Schutzfunktion des FI ist IMMER gegeben!
Im Gegensatz zu DI, welche Hilfsenergie aus dem Netz benötigen.
Nur die Testtaste geht dann eben nicht, wenn "Ihr" (bzw. einer Ihrer) Außenleiter fehlt.
BID = 440422
cholertinu
Danke für die Antwort.
Ich schliesse das dann gleich wieder ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    3:09
