Philips TV 28PT4301/02
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4301/02
Problem gelöst
BID = 440951
tth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4301/02
Chassis : MD 1.2E od. MD 1.1E
Das Netzteil des Fernsehers pumpt...
Im Standalone - Betrieb regelt das Netzteil meines Erachtens nicht?!
Ich betreibe Fehlersuche als reines Hobby. Andere gehen ins Stadion - ich auf den Dachboden *lach*... mir geht es nicht um Schnelligkeit, sondern ich möchte die Zusammenhänge und die Vorgehensweisen immer besser kennenlernen und verstehen. Wenn jemand von Euch Lust und Zeit hat, mir hier Tips zu geben und mich ein wenig zu führen bin ich dafür dankbar...
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Habe die Schaltpläne vom Chassis MD 1.1E und MD 1.2E. Obwohl in einigen Unterlagen (Quelle: Internet) steht, das für dieses Modell das Chassis 1.1E verbaut ist, ist das Netzteil eher das vom Schaltplan 1.2E. An diesem habe ich mich auch orientiert...
* Netzteil pumpt nach dem Einschalten
* Chassis komplett aus dem Fernseher gebaut / Stecker aufgetrennt
* Netzteil von weiteren Lasten getrennt durch auftrennen von
Spule 5400
Drahtbrücke 9578
* Am Kondensator 2569 eine 100W Glühlampe angeschlossen
* Stecker L10 Pin 7 + 8 über 1KOhm verbunden (Standby)
* Über externes Netzteil ca. 16V über eine zusätzlich Diode (1N4007)
an VCC des MC44603 zugeführt und mittels Oszi an P4 (PIN 3)
den Kurvenverlauf gemäß Serviceunterlage geprüft (40 KHz Pulse).
Dieser bricht wie beschrieben bei ca. 17V zusammen...
* 16V an VCC (MC44603) über zusätzl. Diode, Regeltrenntrafo langsam
hochrehen... Glühlampe brennt!
* Spannung an VCC über Netzteil nach glimmen der Glühlampe entfernt.
Glühlampe bleibt an... Variac kann ich jetzt weiter hochdrehen, bis Lampen-
spannung ca. 140V erreicht...
Warum werden die 140V an der Glühlampe schon bei einer Versorgungs-
spannung von ca. 30V (dreissig)!?! erreicht?!?
Warum wird die 16V des externen Netzteil über eine zusätzliche Diode an VCC
geführt? So steht diesen in der Prüfanleitung zum Chassis 1.2E
Die Schutzschaltung springt bei Überspannung der an der 'Lampe' an, und
Die Lampe geht dann aus / Netzteil aus.
Wie könnte ich mit diesen Erkenntnissen weiter an die Netzteilprüfung herangehen?
Ein paar passive Bauteile habe cih bereits 'vermessen'. Diese zähle ich gerne auf, wenn dieses gewünscht ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497301   Heute : 13865    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    16:25
