Philips TV 21PT2564
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT2564
BID = 440788
ebs-soft
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT2564
Chassis : L6.1 AA
Versuche gerade meinen Fernseher zu reparieren. Ohne SCHALTPLAN etwas schwierig.
Fehler : Powerled wird beim Einschalten nach 2 sek heller als normal und kein Bild und Ton ( Ton schon länger defekt ) vorhanden. Fernseher wurde nur noch über AV betrieben.
Hat vielleicht jemand einen TIP oder Schaltplan.
Gruss
Erich
BID = 441003
Lochmaske
Hallo Erich,
in deinem Gerät befindet sich beim Zeilentrafo ein Transistor, auch HOT genannt. Ist der in Ordnung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497373   Heute : 13937    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    16:30
