Interrupt ,Bascom und Atmega 8...
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 440811
Hallo Leute!
Da ihr mir ja versprochen habt, das ich auch ohne neues Unterforum hier meine Anfängerfragen loswerden kann,fang ich jetzt mal damit an...
Inzwischen habe ich es geschafft,diverse Blinker,Lauflicht und eine Ampel zum laufen zu bringen.
Mein nächstes Lernziel war die Sache mit den Interrupts(PWM und Timer haben wir dann später).Also nach dem Motto,wenn ich einen Taster drücke,soll das Programm dieses oder jenes machen.Funktionierte auch,aber genau verkehrtherum.So wie ich das dann verstanden habe,werten die Atmega 8 auf Int0 und Int1 nur eine negative Flanke als Interrupt.Die Taster auf dem Pollinboard sind aber so verdrahtet,das sie bei Druck "Hi" liefern.Kann man jetzt einen Atmega 8 eigentlich überreden,auch die positive Flanke zu werten,bzw. einen anderen Pin als Eingang zu mißbrauchen der dann dem Avr sagt:Bei auftreten dieser oder jener Ereignisses mache bitte das und das und wie müßte man da in Bascom herangehen?
Danke.
P.S. noch einen Dank an DonComi!Hab kürzlich einen Uraltfred zwischen ihm und dem Bastelheini ausgegraben.Der Inhalt selbigens hat mir mehr geholfen,als alle Literatur die ich bisher in den Händen hatte
BID = 440824
Her Masters Voice
...und mal wieder der Hinweis aufs Datenblatt. Einfach lesen und verstehen!
Zitat von Seite 64:
The external interrupts can be triggered by a falling or rising edge or a low level. This is set up as indicated in the specification for the MCU Control Register – MCUCR
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 440825
Midnight
unter Bascom:
config INTx = rising
Simon
edit:
Taster sind schlechte IRQ-Quellen, also entprellen nicht vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Midnight am  4 Jul 2007  7:47 ]
BID = 440921
Her Masters Voice hat am  4 Jul 2007 07:36 geschrieben :
Ersteres geht ja noch,bei zweitem hörts dann schon meist auf
Und in dem schlauen Bascom Buch stand,das sich der Atmega 8 und die kleinen Tinys nicht auf rising oder falling einstellen lassen.Das gänge nur bei den "großen".Und das hab ich erstmal geglaubt.Ein deutsches Buch versteh ich nämlich besser als ein Seitenlanges englisches Datenblatt...
Und ja,das mit dem entprellen ist mir bekannt.Die Taster auf dem Board sinds von Haus aus,und eh ich mal selber was baue kommt noch viel Wasser die Elbe runter...
BID = 441599
Jungs ihr hattet Recht!
Die oben erwähnte Zeile eingefügt,und es geht...
Dann war der Autor des Buches aber auch nicht ganz auf dem Stand der Dinge,den er meinte "rising" können nur die großen Atmegas...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314366   Heute : 9145    Gestern : 12485    Online : 793        16.11.2026    17:05
