Maximale I2C Leitungslänge
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: i2c (585)
BID = 441250
stuckima
Hallo zusammen
Ich habe wieder einmal eine Frage an euch.
Ich möchte gerne eine I2C Leitung aufbauen welche ca. 10m lang werden kann. Die Daten müssten nicht schnell übertragen werden. Also könnte man mit dem Prescaler und dem TWBR Register die Datenrate auf einen kleinen Wert einstellen und so eine etwas Störungssichere Übertragung realisieren.
Nun meine Frage:
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit I2C über solche Distanzen?
Wenn ja ist die Übertragung noch stabil oder wird nur jeder zweite Befehl übertragen. Und bei welcher Datenrate betreibt ihr die I2C Schnittstelle.
Danke schon im voraus für die Antworten.
Gruss Mathias
BID = 441255
Der Inter-Integrated Circuit Bus ist für solche Anwendungen nicht gedacht, sondern um ICs in einem Gerät zu verbinden.
Laut Spezifikation liegt die maximale Lastkapazität bei 400pF und dieser Wert durfte schon bei etwa 4m Leitungslänge erreicht werden.
Selbst wenn man mit der Taktfrequenz heruntergeht, beiben Probleme mit unzureichender Störfestigkeit, Übersprechen sowie ESD-Festigkeit.
BID = 441257
Schau dir mal das Datenblatt von P82B96 an. Dieses IC ist genau für solche Sachen gedacht.
Theoretisch funktioniert das ganze, ich hatte jedoch schon schlechte Erfahrungen mit etwa 5m. Es ging ein paar Monate lang problemlos, dann plötzlich nicht mehr. Seit ich P82B96 verbaut habe, läuft alles problemlos.
BID = 441393
stuckima
Ich danke für die Antworten.
Ich werde mir den P82B96 einmal ein bisschen besser anschauen. Ich bin schon einmal über dieses Datenblatt "gestolpert" aber wusste nicht genau ob dieses IC etwas taugt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 403        16.11.2026    16:46
