BID = 440290
elektro-ede Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Rottenburg
Hallo alle zusammen.
Ich würde gerne durch eine Transistorschaltung mit einem Taster einen Schalter ersetzen. Ich glaube, dass das mit normalen Schaltern oder Relais einfacher ist, aber ich habe keine Lust extra welche zu bestellen (Außerdem habe ich massenhaft Taster und Transistoren). 1. Frage: Geht das überhaupt? 2. Frage:Könnte mir einer einen Schaltplan machen, wenn es keine Umstände bereitet (oder ausführlich erklären, bin nämlich noch ein ziemlicher Anfänger)?
Danke schonmal im Voraus.
P.S.:Kann sein das es dieses Thema schon gibt, aber ich hab's leider nicht gefunden.
BID = 440293
sam2 Urgestein
Tja, ohne Angaben darüber, was der Schalter schaltet, wird man nicht großartig weiterhelfen können...
Außerdem wüßte ich gerne, warum man etwas aufwändig und anfällig lösen will, was auch einfach und zuverlässig geht.
BID = 440295
Jornbyte Moderator
Wenn du etwas An und Aus machen willst, brauchts du einen Schalter. Beim Einsatz eines Taster's brauchst du ein FF (Flip-Flop). Schaltung und Erklärung gibt es hier im Forum oder bei Goggel.
BID = 440296
Otiffany Urgestein
Und Du denkst, daß wir mit deinen Angaben genug Informationen haben?
Was willst Du denn schalten, welche Spannung (Wechsel- oder Gleichspannung) 12 Volt oder 230 Volt, wieviel Ampere usw?
BID = 440300
Jornbyte Moderator
Nun lasst ihm doch erst mal die Schaltung verstehen, bevor am anderen Ende was rauskommt.
BID = 440303
Otiffany Urgestein
Wie soll er denn die Schaltung verstehen, wenn wir sie nicht mal verstehen????
BID = 440308
Jornbyte Moderator
Man kann auch was nicht verstehen wollen.
BID = 440310
Entschuldigung.
Also...
Zum Thema Spannung etc.: 12V =, ca. 20-40mA (ich glaub mehr wird da nicht anfallen bei der LED)
Jetzt würde ich gerne die Schalter durch Transistorschaltung(en) ersetzen.
BID = 440312
sam2 Urgestein
Schalter 3 und 4 sind ganz einfach zu ersetzen:
Man nehme einen beliebigen Transistor und schließe nur eines seiner Beine an...
Aber wozu soll R1 dienen?
BID = 440314
Ich will einfach die LED auf verschiedene Arten ansteuern.
S1: "Dauerlicht"
S2: "Dimmer"
