ELKO Hersteller Herausfinden?
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 440219
francydt
Ich habe mal eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit einen Normalen Elko z.b. 150uF 63V den Hersteller zu bestimmen.
Will wissen ob die Elkos gute sind oder ob man da durch bessere Elkos was herausholen kann. Z.b. im Signalweg einer Stereoendstufe.
Draufstehen tut z.b. auf so einen Teil 47uF/25V Ne Zahlenkombination von 56HJ und neben dem Temperaturwert von 85Grad ein großes M.
Farbe ist Blau metalic
Mir gehts ja nicht nur um den Elko das war ein beispiel.
Aber kann man anhand irgendeines anzeichens den Hersteller herausfinden
Danke schon mal im voraus.
mfg francy
BID = 440220
Oftmals stehen die Herstellerbezeichnungen direkt drauf, ansonsten wird es schwer. Der Elko aus dem Beispiel müsste von Philips stammen.
BID = 440221
francydt
Aha Danke für deinen TIP
Schade das man da den Hersteller nicht erfassen kann.
Naja dann werden einfach alle wichtigen Elkos getauscht und probiert obs besser geht.
Zumindest die im Signalweg sollen was bringen wenn man die gegen bessere tauscht
mfg francy
BID = 440259
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Manche Audiophile benutzen Tantal-Elkos und Glimmer-Kondensatoren.
Ob es wirklich klanglich etwas ausmacht, kann ich dir aber nicht sagen.
BID = 440260
Her Masters Voice
Andere traktieren auch ihre Voodoohühnchen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 440265
yehti
Moin!
Also, mal ganz allgemein:
Wenn schon Elkos im Signalweg sind, sollte auf einen möglichst niedrigen ESR geachtet werden.
Falls Daten über die Kapazität und den ESR bei höheren Frequenzen bekannt sind, noch besser.
Ein erster Anhaltspunkt ist die Gehäusegröße - Je größer, desto besser.
Allerdings glaube ich nicht, das da große Unterschiede zu hören sind.
Wenn, denn da, wo Strom durch die Elkos fließt.
Also der Auskoppelelko zum Lautsprecher hin, falls vorhanden, und die Elkos in der Frequenzweiche.
Gruß Gerrit
BID = 440523
francydt
Hallo!!!!
Jo also die Elkos in der Weiche habe ich schon getauscht und hat wirklich was gebracht.
Bin da eh sehr skeptisch gegenüber solchen Tuning masnahmen.
Ein versuch in der Endstufenelektronik wäre es wert da dieße Elkos nicht einmal so teuer sind.
Das mitn ESR habe ich auch schon mitbekommen. Da es sich um eine Digital Endstufe handelt die sehr hoch taktet wären solche Elkos sehr wichtig.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499168   Heute : 15734    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    18:15
