Schaltregler gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltregler (1280)
BID = 439999
Wolfgangesgang
Hallo Forum.
Ich bin auf der Suche nach zwei Schaltreglern aus einem schönen Sony PVM 14M4E. Und zwar:
STR-M6524
STR-S3115
Wer weiß, wo ich die Originaldinger herbekomme? Bei einem anderen Sony-TV haben wir den Originaltyp durch ein Vergleichsteil ersetzt, welches, wohl aus Qualitätsgründen, zwei mal gleich wieder den Geist aufgab.
Auf allen Sony-Seiten gibt es nur links zum professionellen Handel, in den ich nicht hineinkomme. Im Bauteile-Lieferanten-Thread habe ich schon einige durchprobiert.
Bin sehr dankbar für Hinweise auf Quellen.
W.
BID = 440119
Das lässt vermuten, daß es nicht an der Qualität der Schaltregler liegt, sondern daß diese durch einen anderen Fehler überbeansprucht werden.
BID = 440129
Wolfgangesgang
Prinzipiell natürlich möglich. Ich besorge die Teile aber für einen Fernsehtechniker, der sonst keinen Fehler findet, und es gerne mal mit den Originalteilen versuchen würde. Ich denke mal, er weiß, was er tut. Heisst das, die sind derartig schwer aufzutreiben?
W.
BID = 440289
Manche Hersteller legen Schaltungen gerne derart grenzwertig aus, daß nur nach bestimmten (internen) Kriterien selektierte Bauteile funktionieren...
Daher kann das hier sehr wohl so sein, wie der Techniker vermutet.
Aber warum bestellt er das Teil dann eben nicht beim Hersteller-KD?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jul 2007 21:23 ]
BID = 440334
Wolfgangesgang
Bei Sony? Ich dachte, das geht nur, wenn man selbst einen Fachbetrieb besitzt oder autorisiert ist...
W.
BID = 440346
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Ist zu vermuten.
Hast du es mal bei der Fachwerkstatt deines Vertrauens probiert?
Bei Aswo, Nedis und Co dürfte das Bauteil bestimmt zu haben sein.
In Berlin gibts sicher genug Reparaturbetriebe.
Hat dein Fernsehtechniker keine Kontakte?
Ich krieg bei meinem ehemaligen Meister Ersatzteile für Einkauf + Mehrzwecksteuer, wenn ich die Teile mal nicht selbst beschaffen kann.
BID = 440355
Wolfgangesgang
Hallo, Guest!
Danke für den Tipp. Wo fange ich denn an, nach Fachwerkstätten zu suchen? Einfach mal die gelben Seiten zur Hand nehmen?
W.
BID = 440370
Unregistered Guest
Wenn du noch keine kennst, wär das ein guter Anfang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498922   Heute : 15486    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    17:57
