USV mit stärkeren Akkus Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
USV mit stärkeren Akkus Suche nach: akkus (7654) |
BID = 439953
frankdrees Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gescher
ich besitze eine PowerWalker USV 2000VA (Line Interactiv USV). Die Akkulaufzeit liegt mit den angeschlossenen Geräten bei etwa 7 Minuten. Die USV ist mit zwei Akkus 12V / 9Ah in Reihe geschaltet ausgestattet. Ist es möglich, stärkere Akkus an die USV anzuschliessen um die Laufzeit zu erhöhen?
Da hier in letzter Zeit der Strom öfter mal für 30-60 Minuten ausfällt wäre es natürlich schön, wenn die USV so lange Strom liefern könnte. Während eines stromausfalls sollte es der USV ja eigentlich egal sein, ob die Akkus nun 9Ah oder 50Ah Kapazität haben, aber wie sieht es mit dem Ladevorgang aus?
Frank
BID = 439957
Benedikt Inventar
Eigentlich sollte der USV das egal sein, es sein denn die USV hat eine Schaltung die merkt, dass der Akku nach einer bestimmten Zeit nicht voll ist (was ich aber eher nicht glaube)
9Ah sind für eine 2000VA USV recht wenig, meine 600VA USV besitzt schon 7,2Ah.
BID = 439960
perl Ehrenmitglied
Da die grosse Batterie aber nicht ins Gehäuse passen wird, musst du unbedingt etwas unternehmen, daß nicht jemand aus Versehen einen Kurzschluss fabriziert und Kabel vorsehen, die 100A Dauerstrom (2kW, @24V, Wirkungsgrad) vertragen.
Es ist auch möglich, daß der Wandler der USV nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist und zu heiss wird. Also einen Gebläse einbauen, das die kritischen Teile kühlt !
BID = 439961
nabruxas Monitorspezialist
Bei einer APC USV mit 2200VA sind üblicherweise Akkus mit 17Ah verbaut. Ich verwende industrielle Typen mit einer Standzeit von 10 Jahren welche eine Kap. von 20Ah aufweisen.
Dieser Unterschied machte bisher keinerlei Probleme da die Baugröße der Akkus auch gleich ist.
Doch in Deinem Fall muß weiters geklärt werden ob die Ladeschaltung den entsprechenden Ladestrom bei einen entladenen Akkupack liefern kann und sich nicht mit Rauchzeichen verabschiedet.
Es ist auch die Frage wie sich die USV im Bezug auf den Innenwiderstand der Zellen verhält. Bei APC Smart UPS wird die Batteriekonstante eingestellt. Diese gibt an in welchen Zustand (Lebenserwartung) das Pack ist.
Durch den wesentlich niedrigeren Innenwiderstand eines Akkus mit einer wesentlich höheren Kapazität dürfte da einiges nicht mehr stimmen, mal ganz abgesehen von den anderen mechanischen Abmessungen der größeren Akkus, Isolierung der Kontakte und Leiterquerschnitt zu den Akkus.
Die Überbrückungszeit ist natürlich bei einer höheren Kapazität auch entsprechend länger, meines Erachtens aber aufgrund der anderen Kennlinien nicht linear umrechenbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jun 2007 18:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494710 Heute : 11273 Gestern : 16862 Online : 849 24.11.2026 13:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0350670814514
