Bosch WäTro WTL 6500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 452110
m_a_x Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dormagen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6500
Hallo und guten Tag
Da ich mit dem Reparaturservice letztes Mal bei meinem Neff Backofen negative Erfahrung gemacht habe (Anfahrtskosten 70 Euro, veranschlagte Reparaturkosten ca. 300 Euro, Ersatzteil über Neff bezogen und selbst eingebaut - ca. 125 Euro) möchte ich mich bei meinem Wäschetrockner zuerst einmal selbst versuchen und hoffe, hier eventuell einen Tipp für einen Lösungsansatz zu finden.
Der Trocker arbeitet noch, d.h. er heizt, kühlt wahrscheinlich auch (ist ein Kondensat-Trockner), es wird über den Ablaufschlauch Wasser abgepumpt. Ein Trockenprogramm dauert in der Regel ca. 1,5 Stunden, danach war bisher die Wäsche immer brauchbar trocken. Seit kurzer Zeit scheint der Trockner die Laufzeit eines Programms falsch zu berechnen - entweder ist ein Sensor defekt oder das Steuergerät, keine Ahnung, wie sich die Laufzeit eines Programms zusammensetz. Wenn ich den Trockner einschalte zeigt das Display wie bisher 125 Minuten Laufzeit an. Nach 15 - 20 Minuten beträgt die Laufzeit aber nur noch 10 - 15 Minuten. Ich vermute, dass aufgrund einer falschen Taktung oder eines defekten Sensors die normale Laufzeit von ca. 1,5h deutlich reduziert wird und der Trocker einfach nur zu kurz trocknet.
Hat jemand eine Idee, wie sich die Laufzeitberechnung bei diesem Gerät zusammensetzt und was hier evtl. eine Ursache für das beschriebene Verhalten sein könnte? Meine Vermutungen wären...
defekter Zeitgeber (wenn vorhanden, vielleicht Taktfrequenz falsch)
defekter Feutigkeits-Sensor (wenn vorhanden)
defektes Steuergerät
Vielen Dank für Ihre Anregungen
F. Eckardt
BID = 452188
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Auf der Heizung sitzt ein NTC. Wie sehen die Ohmwerte bei Raumtemperatur aus?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460634 Heute : 16005 Gestern : 20435 Online : 794 22.11.2026 20:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0153059959412
