Ampere herabsetzen Suche nach: ampere (3453) |
BID = 439689
duffman Gerade angekommen
Ich habe mal eine Frage, die ihr mir hier sicher schnell beantworten könnt.
Es geht um folgendes: Ich habe einen PC-Bildschirm, den ich an den PC anschließen möchte. Allerdings nicht über Netztsteckdose, sondern über das PC-Netzteil. Problem ist aber, dass der Bildschirm nur maximal 1 A aushält. Ein PC-Netzteil liefert ja aber mehr als 1 A bei 12 Volt (9-12 Volt sind für den Bildschirm optimal, da braucht man ja dann nix weiter beachten, oder). Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich die Amperezahl herabsetzen kann.
Gruß und Dank im Voraus, duffman
BID = 439692
Wie wäre es denn wenn du dich mal mit ein paar Grundlagen vertraut machen würdest?
Du brauchst nämlich nichts herabsetzen. Das was auf dem Monitor angegeben wird ist der maximale Strom, solange dein Netzteil mehr liefern kann ist alles in Ordnung.
Das sich der Monitor aber mit 1A zufrieden gibt, halte ich für sehr unwarscheinlich, es sei denn es ist ein sehr kleiner Bildschirm.
BID = 439693
BID = 439695
Nein, das steht da nicht, scheinbar hast du das nicht verstanden.
Das Display braucht max 1A, das Netzteil kann durchaus mehr liefern, es fließt nur der Strom den der Monitor benötigt.
Das mit den 1A passt dann schon, ist ja auch kein normaler Monitor sondern so ein Miniaturteil.
BID = 439697
Achso... ich hatte das so verstanden, dass der Monitor mindestens 800 mA benötigt und höchstens 1A bekommen darf. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, werden nur 1A "verwendet" und der Rest ist egal... Jetzt ergibt das, was wir in der Schule gerade machen auch einen Sinn :p
BID = 439702
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Der Strom wächst mit der Spannung an
Fnord schläft nie.
BID = 439716
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Racingsascha hat am 28 Jun 2007 18:11 geschrieben :
Nicht unbedingt!
Bei einer linearen Last stimmt die Aussage.
Schliess aber mal an einen DC/DW Wandler mit weitem Eingangsbereich z.B. DC in=18..36V und U out=5V eine konstante ohmsche Last an.
Was denkst du wie sich der Eingangsstrom bei ansteigender Eingangsspannung verhält?
Hinweis: konstante Leistung am Ausgang, in etwa konstanter Wirkungsgrad.
BID = 439724
Ich bin von
| | 9-12 Volt sind für den Bildschirm optimal |
und
| | mindestens 800 mA benötigt und höchstens 1A |
,sowie einem linear arbeitendem Netzteil im Monitor ausgegangen. Aber dein Einwand ist natürlich berechtigt
Fnord schläft nie.
BID = 439729
cholertinu Inventar
Racingsascha hat am 28 Jun 2007 19:44 geschrieben :
12V Eingang für ein Netzteil?
Da ist die Chance weitaus höher, dass da irgend ein Switcher-Wandler hintendran hängt, der eben die von mir beschriebene Charakteristik zeigt.
Höchstwahrscheinlich nimmt der Monitor die max. 1A bei minimaler Spannung am Eingang.
