"Spannungspiegel" gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  15:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 439019
DodgerTheRunner
Hi Leute,
hier erst mal eine kurze Beschreibung meines Projektes:
Ich habe einen Beschleunigungssensor, der bei einem Messbereich von -1,7g bis +1,7g ein Ausgangssignal von 0V bis +5V hat (Gleichspannung).
In Ruhelage (0g) hat der Sensor 2,5V ausgangsspannung.
Mit diesem Sensor soll nun eine "digitale Wasserwaage" gebaut werden.
Als Anzeige dienen 20 LEDs, die von zwei LM3914 angesteuert werden.
In meinem 1. Versuch habe ich die Komperatorschwellen für die LM3914 folgendermassen festegelegt:
LM3914-1: 0V - +2,5V
LM3914-2: +2,5V - +5,0V
Die LEDs sollen im Bar-Graph-Mode laufen
Bsp.:
Ruhelage: ---------**---------
+0,5g: -----*****----------
-0,5g: ----------*****-----
+1,7g: *********-----------
-1,7g: ---------***********
Bei Sensorwerten von 2,5V bis 5V funktioniert es auch wie gewollt.
Nur bei Werten unter 2,5V geht es nicht.
Ist ja auch klar, weil die LEDs bei 2,5V ja alle leuchten.
Was ich nun bräuchte, wäre ein "Spannungsspiegel" der die Eingangsspannung am LM3914-1 an 1,25V spiegelt.
Bsp.:
Eingang V-Spiegel Ausgang V-Spiegel
2,5V 0V
2,0V 0,5V
1,0V 1,5V
0,5V 2,0V
0V 2,5V
etc.
Hat jemand eine Idee, wie sowas aussehen könnte?
Es stehen übrigens nur positive Versorgungsspannungen zur verfügung.
Dodger
BID = 439022
cholertinu
Mit OpAmps einen Subtrahierer bauen, Spannung von 2.5V subtrahieren.
BID = 439027
DodgerTheRunner
Hört sich gut an.
So blöd muss man erst mal sein, das ich darauf nicht gekommen bin
(Soviel Kopf-an-Wand-Schlag Smilies wie ich brüchte gibts im ganzen Forum nicht....)
Wie peinlich :schäm
Werds gleich mal aufbauen und berichten.
Dodger
BID = 439032
rasender roland
Ohne das Datenblatt genau zu kennen.
Aber was ist wenn die "Wasserwaage" schräg gehalten wird
und keiner Beschleunigung ausgesetzt wird.
Dann liefert der Beschleunigungssensor doch 2,5V da die
Beschleunigung 0 ist oder nicht?
Bei einer Wasserwaage ist ein Neigungssensor doch angebrachter.
Rasender Roland
BID = 439036
DodgerTheRunner
Zunächst mal:
mit der Subtraktion das hat natürlich funktioniert.
@rasender roland
der Beschleunigungssensor misst in seiner sensitiven Achse auch die Erdbeschleunigung.
Das heisst, wenn die sensitive Achse horizontal liegt, misst er 0g. Wenn man ihn dann um 90° dreht, misst er (je nach dem welche Richtung) +-1g.
Dodger
BID = 439543
psiefke
ich hab grad mal ausporbiert wieviele smileys gehen.. es sind ne riesiege menge...
aber back to topic:
wie lösen es denn die "großen" wenn eine neigung digital erfasst werden soll? Stichwort INKLINOMETER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 28 Jun 2007  1:53 ]
BID = 439554
Topf_Gun
Ist Dir die auflösung nicht zu gering?
Wieviele Leds nutzt Du?
Wenn ich sehe 10 LEDs für 1g heist das das die 1.Led bei 1/10g leuchtet
Ist die Auflösung bei arcsin(0,1)=5,9°.
Eine echte Wasserwaage ist aber bei der Genauigkeit von 1mm/m, das entspricht 0,05°
Also das Ausgangssignal noch verstärken.
GRuß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186441   Heute : 35638    Gestern : 65408    Online : 571        4.11.2026    15:10
