suche Relais für Rema Tonica RX80 und RX 81
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 439684
dschieses
Hallo Leute,
Ich habe zwei wunderschöne alte Rema Tonica ( HIFI- Verstärker RFT ) stehen, die 20 Jahre lang einen sehr guten Dienst getan haben. In diesen Verstärkern sind in jedem Kanalzug je ein Relais eingebaut und bei beiden Modellen "hinkt" jetzt das des Linken Kanals. Wenn ich leise Musik höre setzt der Linke Kanal aus. erst wenn ich etwa auf halbe Kraft gehe, gibt es ein Knacken und die Linke Seite ist wieder da. Mein Großes Problem ist jetzt die Vergleichstypen für diese Relais zu finden. Da ich von E- Technik nicht wirklich Plan habe ist das umso schwieriger, ich bin schon glücklich, dass ich das kaputte Teil gefunden habe.
Wer kann mir helfen die pasenden Relais zu bekommen damit meine Babys wieder klingen ???????
Auf den Teilen steht: 14/89 RGI 048603
Falls es hilft, kann ich auch die Schaltpläne, die ich im Netz gefunden habe per Mail nachreichen...
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Grüße Dschieses
BID = 439703
Racingsascha
Ja das wäre nicht schlecht. Ist das Relais im Betrieb schon angezogen aber es kommt kein Signal durch oder zieht es erst ab einer bestimmten Lautstärke an?
Fnord schläft nie.
BID = 439708
Ich vermute mal er meint die Lautsprecherrelais. Da könnte ein reinigen der Kontakte schon helfen, die werden oxydiert sein.
Ansonsten die Spannung an der Spule messen. Relais mit gleicher Spulenspannung und Kontaktzahl dürften zu bekommen sein. Die Originalrelais dürften allerdings nicht mehr zu bekommen sein. Falls doch sind die genau so alt wie die Originale.
BID = 439720
In Foto der Relais wäre nützlich!
BID = 439897
Deff
Wenn Du, Dschieses, in Foren gepostet hättest, wo einschlägige DDR-RFT-Geräte im Mittelpunkt stehen, würdest Du besser aufgehoben sein. Z.B. hier: http://forum.rft-radio.de/index.php
Ansonsten kann ich nur Mr.Ed's Tipp als korrekten Hinweis ans Herz legen. D.h Relais ausbauen, zerlegen, Kontakte reinigen und mit geeignetem Spray behandeln und alles wieder zurück an den alten Platz!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
P.S.
Ich sah gerade, dass Du genau in obiges Forum Dein Anliegen gepostet hast und Abhilfe bereits erfolgte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 29 Jun 2007 12:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498569   Heute : 15133    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    17:31
