MT8880
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MT8880
BID = 438839
Warthauser
ich habe ein Problem mit dem Baustein MT8880.
Für meine Technikerarbeit muss ich DTMF Töne erzeugen, und Zahlencodes auszugeben. Dies würde ich gerne mit dem IC MT8880 machen. Die Schaltung laut Datenblatt habe ich aufgebaut. Jedoch kommen anstelle der DTMF Töne nur Pfeifgeräusche und lediglich ein Ton aus dem Lautsprecher.
Kann mir jemand weiterhelfen oder weiss jemand wie ich den Baustelbeschalten muss um die Töne zu erzeugen?
MFG
Warthauser
BID = 438842
cholertinu
Wie steuerst du den Baustein an?
Da ist noch ein uC Interface gezeichnet.
BID = 438846
Warthauser
danke für deine Antwort, ich muss den IC mit einer S7 200 ansteuern.
Die Töne muss ich erzeugen, indem ich die Eingänge D0 - D3 bestrome.
MFG
Warthauser
BID = 438849
cholertinu
Warthauser hat am 25 Jun 2007 16:02 geschrieben :
Jein. Du musst natürlich auch die anderen Leitungen (R/!W, !CS, RSO) korrekt beschalten resp. die Signalfolgen des Bus-Zugriffes korrekt erzeugen, sonst wird das nichts.
Einfach so ein bisschen Spannung an D0..D3 anlegen reicht da sicher nicht.
Wie ist der MT8880 in das Gesamt-Schema eingebunden?
BID = 438860
BID = 438885
Warthauser
ich brauche die DTMF Töne für eine Fernsteuerung. Wie könnte ich die DTMF Töne sonst erzeugen?? An der SPS habe ich 4 Ausgänge zur verfügung.
MFG
Warthauser
BID = 438900
bastler16
adressierbarer Sprachspeicher-IC?
Der muss aber auch korrekt angesteuert werden, vermutlich so ähnlich wie dieser Chip (hab nicht ins Datenblatt geschaut).
Eventuell lässt sich irgendwas multiplexen oder per I²C o.ä. die Anzahl der Ausgänge erweitern.
BID = 438916
cholertinu
grundsätzliche Frage:
Wie die Ansteuerung eines ICs über ein Mikrocontroller-Interface mit Datenleitungen, Chip Enable, Read/!Write Signal und ähnlichem funktioniert ist dir geläufig?
Wenn nein, müssen wir ein paar Lektionen früher ansetzen.
Zur Anzahl freier Ports: Je nach gewünschter Ansteuergeschwindigkeit lässt sich diese Zahl durchaus erweitern, z.B. mit Schieberegistern.
BID = 438922
Vor Jahren gab es mal einen Bauplan in einer Funkschau, wo zpezielle IC`s verwendet wurden (Coder und Encoder). Ich habe das damals auch nachgebaut, muß mal suchen, wo ich die Unterlagen habe. Bis dann.
BID = 438936
Schau mal unter NE567.
P.S.
Habs gefunden
Funkschau Juni 1982.
IC ist ein MM 53200 N.
Das IC enthält einen 12 Bit PCM Geber und Auswerter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jun 2007 20:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jun 2007 20:54 ]
Schau auch mal hier:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/367002_DS.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jun 2007 21:20 ]
BID = 438960
Her Masters Voice
Der MT8880 ist schon eine der simpelsten Methoden um DTMF zu erzeugen find ich. Wem das noch zu schwer ist sollte ein altes Modem nehmen und Dieses seriell zum wählen bringen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 439725
Warthauser
danke für eure Antworten.
Ich muss irgendwie die DTMF Töne erzeugen. Weiss jemand wie ich das machen kann. Da ich mit µ Controllern wenig bis keine Erfahrung habe wollte ich den Einsatz dessen vermeiden.
MFG
Warthauser
BID = 439734
cholertinu
Siehe den Beitrag von Her Masters Voice weiter oben. Was willst du sonst noch wissen? MT8880 oder Modem ist doch eine Ansage.
Oder der Vorschlag NE567 von Otiffany.
Dann lass uns wissen, was dir an den bereits vorgebrachten Vorschlägen nicht gefällt, sonst wird es etwas schwierig für uns.
BID = 439737
Am einfachsten gehts mit einem gewöhnlichen analogen Telefon, das tonwahlfähig ist.
Nachteilig ist lediglich die etwas hohe Betriebsspannung, aber 15V sollten reichen.
BID = 439818
------oder mit dem Fernabfragegerät für Anrufbeantworter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jun 2007 23:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498353   Heute : 14917    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    17:16
