LEDs in einer Gerage
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 439615
Peugeotracer
Hallo alle zusammen,
also in meiner Gerage will ich & leds einbauen.
Habe die LEDs über ebay gekauft von nem Händler mit Wiederständen für den 12 Vaolt Betrieb.
Jetzt ist die Frage wie muss ich sie Verkabeln??
Habe mir eure erklärungen zum anschliesen schon durchgelesen aber nicht richtig verstanden.
über eine Schnelle Antwort würde mich mich sehr freuen!!!
MfG Florian Schiller
BID = 439617
Her Masters Voice
gekauft von nem Händler mit Wiederständen für den 12 Vaolt Betrieb?
Sollte man sich diesen Satz einrahmen?
Oder gehört gleich ein Rahmen um die GERAGE?
Für einen ersten Beitrag ist das schon ne ordentliche Leistung!!!
Zum Thema kann man leider nix sagen, weil die vorhandenen Informationen einfach nicht ausreichen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 439620
Peugeotracer
Hat alles nicht so gefunkt mit der Rechtschreibung weil ich zu schnell geschrieben habe!! Sorry!!
Was braucht man denn noch an Informationen??
BID = 439621
Her Masters Voice
lies dir deinen Beitrag doch mal durch und überlege was man denn als Aussenstehender noch wissen müsste wenn man deine GERAGE nicht kennt. Dann solltest du vielleicht auch noch kundtun was du nicht verstanden hast weil die FAQ hier ist eigentlich sehr gut verständlich.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 439622
Peugeotracer
Also sind Rote LEDs und die sollen an die Decke gemacht werden Halterungen Dafür sind auch da nur jetzt weis ich nicht ob ich die in Reihe Schalten soll und ob vor Jeder LED ein Wiederstand muss!
Hoffe jetzt ist es genügend INPUT
BID = 439626
Her Masters Voice
und wo gedenkst du die Dinger anzuschliessen? Zum Thema Vorwiderstand und Zusammenschaltung von LEDs wurde doch schon alles wissenswerte beschrieben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 439627
Peugeotracer
Ja aber das habe ich nicht ganz verstanden!! wie ich die jetzt anschliesen muss ob reihe oder diagonla! nen Freund von mir wollte mir ein 12 Volt Travo mitbringen!
BID = 439631
Naja, so ganz langsam kommen wir der Sache näher...
Der wichtigste Punkt ist:
Die gewünschte Anzahl der LED!
Und sollen alle immer nur gemeinsam leuchten oder in Gruppen etc.?
12V-Netzteil als Versorgung klingt brauchbar.
Welche Leistung oder welchen max. Strom (sekundärseitig) hat es denn?
Ist denn eine 230V-Netzversorgung in der Garage schon vorhanden?
Ist die Garage beheizt?
Wichtig sind außerdem die technischen Angaben zu den LEDn:
Flußspannung und Strom...
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Das Forum bietet eine Rechtschreibprüfung.
Einfach vor dem Absenden unten anklicken!
BID = 439634
Wie wäre es mal mit ein paar Infos zu den Widerständen? Welchen Wert haben die? Da wird ja wohl kaum "Widerstand vom ebay-Händler um rote Leuchtdioden an 12V zu betreiben" draufstehen
Ob du die in einer Reihe oder Diagonal in deiner "Gerage" aufhängst bleibt dir überlassen.
Ob du die in Reihe oder Parallel schaltest hängt von den Widerständen und der Spannungsquelle ab. Jede LED einzeln an 12V zu hängen macht nicht viel Sinn, da erzeugst du mehr Wärme als Licht, wobei du eh nicht viel Licht erzeugen wirst, als Beleuchtung ist sowas absolut nicht geeignet, aber über den Sinn und Zweck einer roten LED Beleuchtung in einer Garage kann man eh streiten
Die Widerstände werden allerdings genau dafür berechnet sein, die hättest du dir also sparen können.
Mit einem simplen Transformator (mit F!) kannst du übrigens auch nichts anfangen. Du brauchst zumindestens noch einen Gleichrichter und eine Siebung, oder am besten gleich ein fertiges Netzteil. Ein Trafo liefert Wechselspannung, damit flimmern deine Leuchtdioden bzw. werden zerstört.
BID = 439640
Peugeotracer
Also es sind grün braun braun gold Wiederstände bin ein Hotelfachmann kein elektriker!!Die leds sollen auch kein Helles Licht bringen sondern einfach nur gemütlich!!
Ja eine Steckdose ist Vorhanden und beheizt ist sie auch machen dort immer Partys
BID = 439645
Also 510 Ohm, das passt bei jeweils einer LED an 12V, pro LED ein Widerstand.
Bei mehreren Leuchtdioden an 12V ist das allerdings Schwachsinn, da wird mehr Energie am Widerstand verbraten als in Licht umgesetzt, das Netzteil wird dabei zu groß.
Wie groß kann dir keiner sagen da du aus der Anzahl ja ein Geheimniss machst...
In deinem Fall schaltet man 5 Leuchtdioden in Reihe und nimmt 130 Ohm Widerstände (ohne E, da wiederholt sich nichts!).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jun 2007 14:15 ]
BID = 439696
Anstatt nun auch noch 130 Ohm Widerstände teuer einzukaufen (die sind nämlich selten), kannst du auch jeweils vier der 510Ohm Widerstände parallelschalten. Du hast ja genug davon.
So:
Code :
+--- 510 Ohm ---+
Plus----+--- 510 Ohm ---+---A(LED)K---A(LED)K---A(LED)K---A(LED)K---Minus
+--- 510 Ohm ---+
+--- 510 Ohm ---+
Der K-Anschluss ist bei den LEDs gewöhnlich derjenige, auf den der Chip montiert ist.
BID = 439704
Morgoth
Außer bei superhell Rot...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 439707
Ansonsten kann man sich ja auch an den Beinlänge orientieren.
Und da Peugeotracer ja angibt nicht vom Fach zu sein, das lange Bein kommt an Plus.
BID = 439726
Peugeotracer
Habe vor 4 jahren bisschen in der schule aufgepasst bei LEDs deswegen bisschen weiß ich!!
ALso es sind insgesamt 20 LEDs und ich habe sie Vorhin schon erfolgreich zusammengelötet!!!
Also danke für eure Beiträge!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467749   Heute : 1116    Gestern : 22017    Online : 417        23.11.2026    1:31
