Wechselspannung kontaktlos messen?
Serverzeit: 23 11 2026  15:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 439041
Grimm
Ich habe eine Frage, ist es möglich Wechselspannung 400V auch kontaktlos zu messen?
Die Stromstärke (Amper) werden ja auch mit Stromwandler kontaktlos gemessen.
Gruß Dieter
BID = 439044
Theoretisch ja, aber praktisch taucht das Problem auf, daß das elektrische Feld durch jegliches in der Nähe befindliche Material verzerrt wird.
Für feste Anordnungen könnte man aber die Kraftwirkung, die das elektrische Feld ausübt bestimmen oder man koppelt kapazitiv an indem man eine Sonde in die Nähe des zu messenden Leiters bringt.
Nach letzterem Prinzip arbeiten die in Baumärkten erhältlichen Leitungssucher. Allerdings handelt es sich dabei weniger um eine Messung, als um den Nachweis der vorhandenen Spannung.
BID = 439174
Spannung ist ja nur relativ.
Handelt es sich denn um 400V gegen Erde oder um (ggf. erdfreie) 400V zwischen zwei gleichartigen Leitern?
Und wie genau soll es werden?
BID = 439435
Harald73
Falsches Format
verwenden!
muss es den wirklich kontaktlos sein, oder reicht es, wenn es sicher galvanisch getrennt ist? Es gibt die Stromwandler nämlich auch als "Spannungswandler", die in Wirklichkeit Stromwandler für kleine Ströme sind.
Mittels Vorwiderständen prägt man ein paar mA in den Wandler ein, der gibt einem dann ein galvanisch getrenntes Signal, welches exakt(zumindest "exakt" im Vergleich zu dem, was ein einfacher Trafo überträgt) den Verlauf des Eingangssignals wiedergibt. Das Signal kann man dann wiederum mit einem Messgerät (Oszi, Multimeter) auswerten.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476878   Heute : 10274    Gestern : 22017    Online : 610        23.11.2026    15:08
