Sprengung und anschliessende Schutzrelaisprüfung im nahen Umspannwerk
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 439333
Wienstrom
http://www.youtube.com/watch?v=h0kvJL8bQVQ
Ja ja so kanns gehen .
Sprengung geglückt
Strom AUS
BID = 439365
Dann doch lieber den mit Lehreffekt für vorwitzige NH-Bastler:
http://www.youtube.com/watch?v=tghCKr6k9hk&mode=related&search=
(filmisch mies, aber der Inhalt zählt)
BID = 439942
Ja,Ja mit 18 Jahren war ich mal der Dummy; nur daß es sich dabei nicht um einen Hausanschlußkasten handelte, sondern um eine Siemens Gußverteilung mit Kupferschienen und Keramik Schraubsicherungseinsätzen 63A. Der Kasten war mit 800A Messersicherungen abgesichert. Ich bin davon ausgegangen, daß mein Geselle die Anlage spannungsfrei geschaltet hätte, war aber trotzdem noch vorsichtig.
Beim Durchfädeln eines Anschlußkabels mit einer schlecht isolierten Rundzange meines Gesellen (die habe ich heute noch), kam ich wohl mit der Zangenspitze an eine Kupferschiene und habe einen Schlag bekommen. Dadurch muß ich dann wahrscheinlich gezuckt haben und mit der Zange eine Verbindung von Kupferschiene zur Rückwand des Verteilerkastens hergestellt haben. Ich denke, daß es so gewesen sein muß, denn mir fehlen ein paar Sekunden.
Ich weiß nur noch, daß ich mich bäuchlings auf dem Fußboden wiederfand und beide Hände und das Gesicht verbrannt waren. Mit Blaulicht ins Krankenhaus und danach zwei Tage im künstlichen Koma. Insgesamt 2 Wochen Krankenhausaufenthalt und längere Zeit waren die Hände nicht zu gebrauchen.
Außerdem noch eine Hornhauttrübung im rechten Auge.
Zum Glück habe ich im Gesicht keine bleibenden Schäden behalten, nur etwas bräunliche Flecken an den Händen.
BID = 440003
schweizer
Nicht schlimm?? Das ist in deinem Fall genug schlimm!
Du hättest tod sein können.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 440037
Wienstrom
In einem Niederspannungsraum hat ein Kollege einer anderen Abteilung den Zähler einer Hochspannungszählung (10kV) gewechselt . Blöderweise hat er vergessen einen Strompfad kurzzuschliessen als er den Zähler abgeklemmt hat . In der Station daneben wurde leider auch gerade gearbeitet , und der Stromwandler der kurzfristig offen betrieben wurde im sekundärkreis hat sich in seine Bestandteile zerlegt . Durch die Wucht der Explosion wurde die Zellentüre des Messfeldes aufgerissen und einem Kollegen ins Gesicht gedonnert . Nase eingeschlagen und keine Zähne mehr im Mund aber gottseidank nicht mehr passiert . Ich war zum Glück nicht selbst dabei aber es ist wirklich Wahnsinn das nicht mehr passiert ist .
BID = 440105
Ja, ich habe sehr viel Glück gehabt!
BID = 440112
schweizer hat am 30 Jun 2007 00:37 geschrieben :
Naja, bevor man zum Leibhaftigen wird, muß schon noch mehr passieren!
Aber schlicht tot wird man halt sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477635   Heute : 11031    Gestern : 22017    Online : 551        23.11.2026    16:10
