Der kleine Blitz
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Der kleine Blitz
BID = 436465
Wir bitten um Reparatur...
BID = 436471
Wohl eher um Entsorgung...
Hat aber gut gerummst, der ADM207EAR ist immerhin bis 15kV ESD geschützt.
BID = 436475
Ja, 4 Lagen Platte und innen sind auch Leiterzüge verdampft.
BID = 436671
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
> hier < abgeben
BID = 436686
cholertinu
Die Rotorschere war zwar schon mal hier, aber dieses Video ist noch fast beeindruckender:
http://www.recyclingtechnik.de/de/v.....e.htm
*schnappundweg*
BID = 436689
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hui, warum splittern denn die Chips so schön auseinander? Nur wegen der thermischen Ausdehnung? Hoffentlich ging nichts ins Auge...
Zur Rotorschere: Boaaah... wenn da einer reinfällt...
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 436693
cholertinu
Steppenwolf hat am 14 Jun 2007 20:14 geschrieben :
Das kann locker mal passieren, wenn das "milli" vor der Stromangabe vergessen geht.
BID = 436711
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann schaltet sie sofort aus
...sofern jemand rechtzeitig auf den Notaus haut
BID = 436762
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Tja, sowas passiert eben leicht mal, wenn man kein Überspannungsschutzkonzept hat...
@Steppenwolf: Werden Stromleitungen im Haus mit starken Blitzteilströmen beaufschlagt, passiert dort das gleiche mit dem Putz. Wenn Kupfer innerhalb von µ- oder millisekunden verdampft, wirkt das wie eine kleine Explosion.
MfG; Fenta
BID = 436822
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Die über 800k große Fotomontage...
erinnert mich stark an die Bilder, die auf
www.dau-alarm.de zu sehen sind...
Gruß, Tom.
BID = 436892
Solche Schäden, wie Jornbyte sie fotografiert hat, habe ich auch schon gesehen.
Da war der Blitz irgendwo in der Nachbarschaft eingeschlagen und nachdem klar war, daß eine Schwachstromversicherung existierte, die den Schaden bezahlen würde, platzten bei einigen ICs eines schon länger defekten Laufwerks auf wundersame Weise auch die Gehäuse.
Zu diesem Zeitpunkt waren vom Blitz nur noch 220V übrig ...
BID = 436906
Bei dem Gerät handelt es sich um ein Xcome A200. Die Überspannung bahnte sich durch die Telefonleitung in das Innere und trat an der Stromversorgung wieder aus. Diese Seite war mit einem Notstromakku verbunden. Diese haben die kurze Schockladung gut überstanden.
@Tom-Driver
Die Bilder stammen von mir. Überlege vorher ....
@Fentanyl
Dieses Überspannungsschutzkonzept würde mich mal Interessieren. Mach mal einen industrietauglichen Vorschlag (beachte den Weg der Überspannung).
BID = 437022
Kurzschlus
Hi Fentanyl, hi alle
Hehe Ueberspannungskonzept...
Preisfrage:
Wieviel mal soviel wie das geschrottete Board kostet ein wirksamer Ueberspannungsschutz?
Und wie gross ist die Chance, dass es einen mal so direkt erwischt?
Das ist gar nicht so trivial.
Und wenn es dazu kommt, dass der Blitz den Weg durch die Unterputz-Stromverteilung nimmt, dann wurde schon einiges grob falsch gemacht bei der Errichtung des Blitzschutzsystems ("Blitzableiter"). Falls denn eines da ist.
Preisfrage Nr. 2:
Wieviele der Satantennen im ungeschuetzten Aussenbereich sind weder geerdet noch mit einem korrekt geerdeten Ableiter versehen (-> Rundstahl 50mm2 etc)?
Los, los mit den Antworten
BID = 437027
Kurzschlus hat am 16 Jun 2007 19:10 geschrieben :
Sehr hoch ! Ich kenne aus meinem Verwandenkreis einige Fälle in denen DSL Router oder ähnliches gegrillt wurden. Die ICs waren zwar nicht immer so gespalten, aber wenn alle (und ich meine wirklich alle ICs !) in einem Router 0Ohm zwischen Vcc und GND haben, dann ist da schon einiges an Strom durchgeflossen.
Das hat nichts mit dem Blitzableiter zu tun. Das Problem ist, dass die Telefonleitungen garnicht geschützt sind. Mir hat die Telefonleitung schon 2x den COM Port gegrillt an dem die Telefonanalage angeschlossen ist. Jetzte habe ich einen Überspannungsableiter zwischen NTBA und dem Rest, jetzt geht nur noch der NTBA kaputt (aber das ist mir egal.)
BID = 437833
Fentanyl
Volle Kanne !
@Fentanyl
Hmm, was meinst du mit Industrietauglich? Versteh ich nicht ganz! wie sind denn die lokalen Gegebenheiten (Telefonleitung kommt über Masten oder Erde? Blitzableiter vorhanden? Querschnitt der Telefonleitung und deren Länge bis zum Endgerät? Unterverteilungen dazwischen vorhanden (Telefonleitung)? Und was ist mit der Energieversorgung? Ist die schon geschützt oder nicht? Wenn nicht, gelten gleiche Fragen auch dafür).
Wahrscheinlich hätte ein Einfacher LSA-Grobschutz schon gereicht, diese extremen Auswirkungen zu verhinden, zusammen mit ein paar Dioden und Varistoren (richtige Typen, richtig platziert) wäre zu mindestens 99.9% nix passiert.
Irgendwie klingt deine aussage so, als würdest du der Überspannungsschutztechnik nicht trauen. Gründe?
Bevor ich dir was erstellen kann, muss ich die Umstände halt genau kennen, weil jedes Konzept, was wirksam sein soll, ganz individuell auf das betreffende Objekt zugeschnitten sein muss!
Preisfrage:
Kann man so pauschal nicht beantworten. Andere Frage: Will man zukünftig darauf vertrauen, dass sowas nicht wieder passiert? was ist, wenn dadurch ein Brand entsteht? Leitungen zerstört werden? Ein Mensch zu schaden kommt? Überspannungschutz ist nicht nur für den Schutz von Geräten und Leitungen wichtig, sondern auch für die Sicherheit des Gebäudes und - besonders wichtig - der Menschen. Und so extrem viel kostet das Zeug heutzutage nun wahrlich nicht mehr. Ich hab etwa 500 Euro ausgegeben für:
5 Dehnbloc einpolig (50kA),
3 Dehnbloc 3-polig (25/75 und 50/100kA)
2 Dehngap B/N (100kA),
2 Dehnguard TNC
1 Dehnguard TNS
1 Dehnguard 2P TNS
12 Dehnguard 1-polig, teilweise modular
1 Dehnrail 4-polig,
6 Dehnrail 2-polig
8 Dehnbridge 35A
4 Phoenix grobschutz offen 60kA
4 Phoenix drossel 35A
über 3000 Varistoren, Dioden und Gasableiter, Experimentierplatinen und Zubehör
von den Geräten waren einige schonmal benutzt, aber sehr wenig und in einem sehr guten Zustand, das meiste war neu!
Und das ist WEIT mehr, als der normalmensch braucht, der braucht davon vielleicht 1/3
Sehr groß! Bevor ich mich mit der Thematik begann zu beschäftigen, hats mir in 5 Raten 4 DSL-modems, 2 analogmodems, einen Router, einen Switch, eine Telefonanlage, einen Umschalter, einen Scanner, 2 Receiver, ein Druckernetzteil und ein Schnurlostelefon zerlegt - Dachständer im Dorf und Mastanschluss (Telefon) an meinem Haus sei Dank...
Seitdem ich Ableiter eingebaut habe, ist hier nix mehr kamputt!
Preislich schon, vergleichen mit der Schutzwirkung und für die Konzeption gibts ja Leute, die einem helfen.
Falls du den Äußeren Blitzableiter meinst: Der schützt nicht vor Überspannungen im Haus, er forciert sie sogar! Ein äußerer Blitzschutz schützt das Gebäude vor Einschägen - der Überspannungsschutz muss separat realisiert werden!
Preisfrage Nr. 2:
Von Türkensiedlungen abgesehen (soll nicht rassistisch sein, aber woanders hab ich es noch nicht erlebt, dass ein einem 34-parteien Haus über 34 Parabolantennen das Haus verunstalten...) relativ gering. Und wenn man die Sat-Antenne nicht erdet und den Signalweg nicht schützt, ist das eben inkompetent.
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477470   Heute : 10866    Gestern : 22017    Online : 663        23.11.2026    15:58
