frage zu kleiner schaltplan modifizierung (transistorentausch)
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 439186
rgbfan
hallo,
habe vor wie manch anderer schon, mir einen sternenhimmel zu bauen.nix kompliziertes sollen einfach nur ein paar (ca50) leds langsam ein und aus faden und das möglichst nich alle gleichzeitig. so bin soweit auch fündig geworden und habe mich für die bit-tech schaltung entschieden. http://www.bit-tech.net/article/92
leider ist diese schaltung nur für eine led ausgelegt. ich würde gerne 8 pro kanal ranhängen also insgesamt 24 pro schaltung. das ganze würd ich dann 2 mal bauen um eine gewisse Zufälligkeit des an und aus fadens zu erreichen. ich habe gelesen das es vermutlich einfach ausreicht die transistoren gegen stärkere auszutauschen. leider wieß ich nicht welche ich da nun verwenden könnte.ein user schrieb von 2N2222 0,8A 40V hatte aber danach probleme mit der schaltung. verstehe eigetnlich auch nicht wieso der mehr aushalten muss wenn man die leds in reihe schaltet fließt doch immer der gleiche strom oder nicht? naja wäre froh wenn mir einer helfen könnte und mir vielleicht auch noch sagen kann worauf man sonst noch achten sollte.ums gleich vorweg zunehmen bin nicht vom fach komme eher aus der biologie also komplett andere richtung
viele grüße aus berlin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rgbfan am 26 Jun 2007 19:53 ]
BID = 439192
Racingsascha
Du musst die Schaltung garnicht ändern (zumindest nicht die Transistoren, der kann 200mA schalten). Wenn du weiße Leds nimmst (Sterne sind ja mehr oder weniger weiß) dann schaltest du drei davon in Reihe, mit einem 90Ohm Widerstand. Das ganze mal drei und parallel an einen Transistor hängen. Dann hast du zwar 9 Leds pro Kanal, aber ich denke das ist nicht schlimm.
Fnord schläft nie.
BID = 439246
rgbfan
hi,
danke für die antwort. klingt ja gut werd ich gleich mal so ausprobieren :-))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479638   Heute : 13036    Gestern : 22017    Online : 494        23.11.2026    18:40
