Flexible UV-Zuleitung?
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
Problem gelöst
BID = 439077
un23
ich meine hier mal was gelesen zu haben, dass man die Zuleitung zu einer UV auch mit flexibler Leitung machen kann, finde es aber nicht wieder.
Die fragliche Leitung wäre etwa 13 Meter lang im Kanal, davon etwa 2,5 Meter senkrecht, wahrscheinlich 5*16mm^2 (sollte nach der ABB-Tabelle reichen für 25 Grad, B2, Drehstrom), vorgesichert mit SLS 63A oder weniger. Es geht halt zweimal um Ecken, um die ich NYM in der Stärke ungern rumfädeln müssen möchte. Daher: Was für Möglichkeiten hat man da? Welcher Leitungstyp? Aderendhülsen wird der Elektriker, der das dann anklemmt, schon haben, ich kümmere mich nur um die Drecksarbeit
Vielen Dank
un23
BID = 439084
Lightyear
Bei derartigen Querschnitten sollte sich das ja schon noch in NYM machen lassen, das ist ja "Spielzeug".
Grundsätzlich darf die schwere Gummischlauchleitung vom Typ H07RN-F auch fest verlegt werden. Das wäre also (mindestens) die Leitung der Wahl. Ob Du Dir damit jedoch einen Gefallen tust - ich zweifle noch...
Neben dem deutlich höheren Preis spricht auch der wesentlich dickere Aussendurchmesser oft gegen eine Verwendung von H07RN-F.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 439147
ego
Kann zwar das Problem auch nicht ganz nachvollziehen, 5x16 ist ja nun wirklich nicht der Rede Wert.
Alternativ zu H07RN-F würde ich Ölflex Leitung nutzen, oder es direkt den Elektriker erledigen lassen, der lacht da bestimmt nur drüber.
BID = 439179
schweizer
Also im Grunde genommen spielt es keine Rolle ob eine starre oder flexible Leitung installiert wird. Hauptsache der Querschnitt und die Verlegung stimmt.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 439242
psiefke
wobei man beachten muss, dass bei H07RN-F eine andere Tabelle (vde 0298-4 tabelle 13) zum Einsatz kommen muss, als es bei z.B. NYM der Fall ist.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 439282
un23
ego hat am 26 Jun 2007 17:47 geschrieben :
... und hält die Hand auf
Erstmal Danke für die Antworten, ich werde mir mal ein Stück NYM genauer ansehen, ob es nicht doch damit geht. Der Außendurchmesser ist nämlich schon ein Problem. Mal sehen.
Moment, ich sehe gerade, Ölflex 5G16 hat sogar einen etwas geringeren Außendurchmesser. Muss ich mal nach Preisen suchen. Welche Stärke braucht man denn da für 3 belastete Adern in B2? Ich habe mal http://www.lappkabel.de/uploads/med.....e.pdf mit der ABB-Tabelle zusammengerechnet und komme auf ca. 70A für 16mm^2, das sollte also reichen, oder?
Solange die Preisdifferenz nicht höher ist, als die Elektriker-Stunden für das Einziehen des NYM
Gruss und Dank
un23
BID = 439291
Lightyear
Wobei zu beachten wäre, dass Ölflex (Steuerleitung mit nummerierten Adern) nur unter gewissen Bedingungen ("für Industriemaschinen u. dgl. bei mittlerer mechanischer Beanspruchung; nicht im Freien") zur festen Verlegung nach VDE geeignet ist...
Nicht dass ich arge Bauchschmerzen hätte, ich will nur darauf hingewiesen haben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 439292
Ich denke jedoch, daß der Mehrpreis für Ölflex oder schwere Gummischlauchleitung dieselbe Größenordnung erreichen dürfte, wie die Arbeitskosten, um NYM verlegen zu lassen...
BID = 439303
Lightyear
Grundsätzlich möchte ich noch namerken, dass sich auch eine flexible Leitung nicht "von selbst" verlegt.
Auch Steuer- oder Gummileitung haben ihr "Eigenleben", welches durchaus hinderlich bei der Verlegung sein kann.
So ist es eine Qual, eine Gummischlauchleitung zu "ziehen", da der Mantel zumeist nicht richtig "rutscht"...
Im Gegensatz dazu ist dermAntel bei Ölflex derart dünn, dass man bei unvorsichtiger Verlegung sehr schnell Defekte zu beklagen hat...
Fazit: Ohne die Anlage zu kennen würde ich die Variante mit NYM favorisieren, so eng kann es dort kaum zugehen, dass ein Nym nicht hinpasst...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 439328
un23
ok, ok, Ihr habt mich überzeugt.
Vielen Dank
un23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332870   Heute : 2430    Gestern : 12669    Online : 1443        18.11.2026    5:23
