isd 1416 oder 1420 Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 439472
robertm Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Dresden
ich möchte mir eine neue türklingel bauen, welche mit sprachsamples oder musikstücken bespielt werden kann. mein gedanke war den isd sprachspeicher zu benutzen, nur weis ich nicht wie gut oder schlecht die klangqualität ist. an den ausgang, des isd´s, soll ein kleiner verstärker angeschlossen werden welcher mir einen guten ausgangspegel erzeugt. hat jemand erfahrungen mit dem ic?
danke im voraus, robert
BID = 439766
o.k.
da hier leider keiner helfen kann habe ich mal einen versuch durchgeführt, und eine wav von einer cd gerippt und sie dann mit 8bit und 8khz gespeichert. da diese daten denen des ic´s entsprechen, müsste
man die klangunterschiede auch für den ic gültig sein. oder?
gruss, robert
BID = 439771
Benedikt Inventar
Auf einem PC klingt das ganze meistens noch etwas besser, da die samples komplett digital erzeugt wurden. Bei dem ISD nimmt man die aber meistens mit einem billigen Mikrofon auf und gibt diese über einen einfachen Lautsprecher wieder. 8kHz, 8bit klingt in etwa so, wie wenn man das ganze per Telefon überträgt. Man merkt schon deutlich, dass die Höhen fehlen.
BID = 439776
ich wollte den "line in " eingang des Ic´s nutzen in das singnal über ein cinch kabel einspeisen, wodurch eine viel besser quali, erreicht wird als mit einem mic.
bei conrad wird der 1416 mit dem 1420 gleich gesetzt. sie weichen aber im datenblatt ab. die samplerate ist bein 16´er höher als beim 20´er oder mach das keinen unterschied?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498138 Heute : 14702 Gestern : 16862 Online : 1073 24.11.2026 17:05 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161099433899
